elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 6:35 pm Naslov sporočila: Trafo HT-B 310VA - priklop |
Imam na voljo omenjeni trafo. Ker sem pač firbec, grem vedno preverit z Ohm-metrom primarno in sekundarno stran, če sta "ok". Tokrat pa se mi je naredil vprašaj nad glavo.
Kot je vidno na prvi sliki, naj bi bil priklop primarnega navitja za 230V omrežje med rumeno in modro žico (ali pa sem jaz kaj narobe razumel?). Vendar sta tam dve modri žici. Da bo stvar še bolj čudna, z Ohm-metron zaznam med rumeno in katerokoli žico, razen ene rjave, neskončno upornost. Upornost med rumeno in tisto rjavo žico, na katero multimeter sploh reagira kaže nekaj več kot 4 Ohme. Druga upornost (in tudi edina, ki sploh še kaj pokaže razen neskončne upornosti) pa je med eno izmed modrih žic in rdečo - 0,4 Ohma. Modra-modra in rjava-rjava ravno tako pokaže neskončno upornost.
Vem da nekateri transformatorji imajo primarna navitja narejena tako, da jih vežeš zaporedno, pač glede na vhodno napetost. Predvidevam da bi tudi tu lahko bil ta primer, ampak glede na vse tiste neskončne upornosti nisem siguren za kaj gre.
V tem primeru moram priznat da nimam idej, razen te da je več navitij prekinjenih.
Kakšna ideja mogoče? Kaj bi še lahko poskusil?
244.44 KB |
3 krat |
377.94 KB |
0 krat |
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 6:58 pm Naslov sporočila: |
Imaš pač tri navitja za primar. Rumena - rjava (220V); Rjava - modra (10V); Modra - rdeča (10V).
Na kratko - skleni žice enake barve skupaj pa bo.
elson2k Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 7:01 pm Naslov sporočila: |
Prvič slišim za takšno vezavo - grem takoj preskusit
elson2k Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 7:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč Darko, naučil sem se nekaj novega. Trafo dela.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 7:27 pm Naslov sporočila: |
Ustrezna preizkusna žarnica in samo poskušaš različne priklope in hitro najdeš pravega.
Lp Primož |
