Popravilo napajalnika tiskalnika 110V
olympus
Pridružen-a: Pon 26 Dec 2011 12:06
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 12:11 pm    Naslov sporočila:  Popravilo napajalnika tiskalnika 110V Odgovori s citatom
prvič pišem na tem forumu in vem da ste tukaj člani nekateri izkušeni elektrikarji. Zanima me sledeče: Imam laserjet 8500 printer ki očitno deluje na 110V (no zdaj ne več ker ima skurjen napajalnik) Zanima me ali je tak napajalnik, ki je bil priklopljen na 220V in v katerem se je pojavila iskrica potem je pa crknil, popraviti? Gre za približno takole reč:
http://www.ebay.com/itm/RH3-2187-HP-8500-8550-220V-POWER-SUPPLY-RH3-2187-000CN-/250674809765?pt=UK_Computing_Printer_Paper_Accessories_ET&hash=item3a5d620ba5#ht_1383wt_1396
Hvala za odgovore!
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ga gre popravit. Večina switcherjev celo deluje od 128-240V normalno. Popravi kraj v profilu. Morda ti bo lahko pomagal kdo, ki stanuje v tvoji bližini.
olympus
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali je tako popravilo zafrknjeno? Namreč nebi rad vrgel printerja stran samo zaradi tega... je pa res da sem zraven dobil transformator... ki ga seveda nisem uporabil.... tako da krivda je v celoti moja. Aja pa š eto... napjalanik ni crknil takoj ko sem ga priklopil... printer se je prakrat celo normalno prižgal... ali je to možno da se ne skuri takoj?
hvala!
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri normalo konstuiranem swicherju škode na napravi na izhodu ne bi smelo biti. Eventuelno je lahko prebilo kak kondezator na vhodu. Lahko je pregorela le varovalka. Mislim da je kar nekaj članov foruma s tvojega konca. Se bo morda kdo oglasil, da ti pomaga.
olympus
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za hiter odgovor!
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.90
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na podatke tukaj je v printerju 8500 vgrajen namenski napajalnik 110V ali 220V, skupaj z njim pa tudi fuser za isto napetost kar pomeni da je potrebno popraviti obstoječ napajalnik ter printer priklopiti preko priloženega transformatorja.
LP, Peter
Aktiv.: 39.77
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če to res drži, in je bil printer parkrat vklopljen direkt na 230V, potem je verjetno tudi "žarnica" oz. grelec v fuserju odletel. Fuser pa mogoče ni več tako poceni...
Uptime: 483 dni
