BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Tor Okt 25, 2005 11:38 am Naslov sporočila: Excel težavica |
Napravil sem v excel dokumentu glavo in nogo, v vsaki je vstavljena sličica. Ti dve sličici po pošiljanju po e-mailu na drug računalnik enostavno izgineta...Poizkusil sem xlt predlogo in xls file, pa ne gre...Ima kdo kako idejo? |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Okt 25, 2005 12:19 pm Naslov sporočila: re |
Zaščiti dokument proti spreminjanju , mogoče ima drugi računalnik drugače nastavljene robove in se jih zato ne vidi , če ne rabiš računat drugod je najboljši pdf.
lp _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2005 1:04 pm Naslov sporočila: |
Najbrz slik nisi dejansko vstavil (copy&paste), ampak si samo dodal "hiperpovezavo" ? Ce je samo povezava, potem moras sliko (v locceni datoteki) poslati zraven; ce je slika vkljucena v dokumentu, potem ne more kar izginiti. |
BrezC Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2005 1:23 pm Naslov sporočila: |
Ne copy/paste ne deluje...Delam pa tako: Pogled>Glava in noga>Glava po meri>nato klikneš na ikono za vstavi sliko, pokažeš pot do slike in jo vstavi...Copy/paste v teh okencih ne deluje..
Any idea?
Je pa to MS office 2003....Mogoče bi šlo z starejšimi offici?
Počasi to postajajo MS zakoni: Višja kot je verzija programske opreme slabše deluje...Ali: Več kot je dodanih funkcij v programski opremi manj jih deluje..
Pa še kaj bi si lahko zmislil...Ubogi Murphy.. |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2005 1:43 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi poizkusil takole:
Namesto Headerja izdelaj prvo vrstico v tabeli kot, da je Header torej z besedilom, slikami ..
Potem greš v Page setup in v zavihku Sheets lahko izbereš vrstico, da se tiska na vsaki strani. Enako lahko narediš za Footer.
Slike vstavljene v tabelo se uspešno prenesejo z dokumentom.
Glede prve variante. Sam na verziji 2000 nisem uspel v Header vstaviti slike
Vendar če podpira povezave, bi mogoče sliko vrgel na kak web strežnik in podal povezavo do nje. Potem bi vsak, ki ima dostop do interenta lahko videl tisto sliko? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2005 3:13 pm Naslov sporočila: re : |
To mora bit kaka napaka s programom , ker sem od prve vstavil sliko
vstavil sem jo malo dugače : Predogled tiskanja / nastavi /(glava/noga)
tu vidiš tudi robove in jih popraviš
Pojdi na Start /programi / Microsoft office / MS orodja / MS officeova obnovitev aplikacije in obnovi program. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
BrezC Član
Objavljeno: Čet Okt 27, 2005 9:14 am Naslov sporočila: |
Vstavit slikco v glavo/nogo ni zame noben problem, problem je da se pri pošiljanju preko e-maila ta slikica v glav/nogi izgubi...To je moj problem..Gre se za predlogo dokumenta z logotipom firme v glavi in logotipom certifikata v nogi dokumenta...V wordu deluje brez problema, v excelu pa ne..Tu ni problem pri pošiljanju samem, problem je v integraciji .jpg v excel-ovo glavo in nogo, jaz si drugače tega ne znam razložiti, ker .jpg v listu excela gre po mailu brez problema..Tista varianta od Highlaga deluje, vendar samo kot glava dokumenta..Vsekakor pa bom to probal še v office 97, just in case... |
BrezC Član
Objavljeno: Čet Okt 27, 2005 9:37 am Naslov sporočila: |
Sedaj sem se malo igral in pošiljal to naokrog, ugotovil sem da mora biti neka zaščita v excelu vklopljena, ker enim glavo/nogo prikazuje ok, drugim ne...Malo nerodno vse skupaj...Bom kopal dalje, čeprav nekomu v ZDA ne moreš reči naj izklopi to pa to v nastavitvah excela da bo videl komplet glavo/nogo dokumenta..MS did it again... |
Uptime: 4 dni
