Grelec Weller spajkalnika
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:12 am    Naslov sporočila:  Grelec Weller spajkalnika Odgovori s citatom
Crknil mi je star wellerjev spajkalniku (tak). Mislim da je šel grelec, ker ne pokaže nobene upornosti. Ne bi rad kupoval novega spajkalnika ker je vsak podoben takoj nekaj 100E, ta pa mi je čisto solidno služil. Se da/splača to popravljat?
lp, Klemen
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na grelcu imaš napisano oznako, potem pa poišči rezervni kos tukaj. Glede na ceno presodi, ali se popravilo izplača. Dobavljivost mislim, da ne bi smela biti problem.
Lp, Frenki
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piši Wellerju. Malo jih pohvali, kako ti "letkolbn" že 30 let zvesto služi.
99% ti bodo grelec zastonj poslali.
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni rečeno da je šel grelec, kajti ta spajkalnik ima v ročki tudi magnetno stikalo.
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Frenki: ene internet strani so pa res katastrofa Brick wall . Kako so lahko tako "šlampasti", brez vsakih slik? Očitno se stvari kar same prodajajo.
Cene so pa take kot pri Farnellu.
Kot si pa napisal, je vprašanje, če je nakup upravičen.
Aktiv.: 70626.77
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, hudo, to bi bilo super Smile A to si mislil grelec ali cel spajkalnik? Toliko (20Eur) je spajkalnik na ebayu.
Če je samo grelec, pa niti ne vem kateri bi pasal v tole postajo je weller type 21021. Jaz nisem našel rezerve za to. Slikam še grelec, če je pravi?
lp, Klemen
Aktiv.: 70626.77
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  288.07 KB
 Velikost datoteke:  341.52 KB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzamem takoj !
(Imam en kup konic ki ne delujejo brez takega spajkalnika)
Aktiv.: 70626.77
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je to mogoče grelec TCP-S 50W/24V~ Question
Regulacija temperature je odvisna od konice, saj je to magnastat. Sami kontakti običajno ne pocrkajo, imam pa kakšen kontakt na rezervi, žal pa ne tudi grelcev.
Zanima me pa sledeče? za take spajkalnike bi rabil kabel, po možnosti silikonski, mehak in debeline maksimalno 6mm, raje 5,5mm ali 5mm, če je možno, najraje 3 žilni, da bi bil spajkalnik lahko ozemljen. S težavo sem našel nekaj rdečega silikonskega kabla 3x 0,5mm2 ki je nekako ravno pravi, le malce bolj mehak bi lahko bil, sicer pa je kar v redu.
Torej, sposojam si temo, ker iščem primeren kabel za te spajkalnike, trenutno rabim popravit 10 spajkalnikov, menjat kable in vtikače, ki so nekaj posebnega za današnje čase (DIN audio 3 ali 5 polni vtikači)
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, super ponudba Smile zgleda tak kot moj, ampak bom danes pogledal katera oznaka točno piše na grelcu (nisem imel dostopa do njega).
lp, Klemen
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa od napajalne napetosti Smile)
Uptime: 9 dni
