Preklop senzorjev z releji
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2005 9:33 pm    Naslov sporočila:  Preklop senzorjev z releji Odgovori s citatom
Ojla,
imam napravo z LVDT senzorjem, na katero bi rad priključil 2 senzorja. Načeloma bi to naredil s preklopnim relejem ampak se bojim izgube signala na kontaktih releja. Senzor ima občutljivost 192 mV/V/mm, frekvenco 20kHz, napajalno napetost 5V, hod 1mm. Se pravi cca 1V/mm, meriti pa moram na mV natančno.
Pozna kdo kake kvalitetne signalne releje? Razmišljam, da bi preklapljal signal in vzbujanje.
lp, damo
Aktiv.: 70813.21
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2005 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2005 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš za preizkušat, ti par kosov lahko odstopim. Lani enkrat sem jih "kar tako, ker so poceni" vzel na bolšjaku po 10sit za kos Rolling Eyes . Gre pa za Matsushita NAiS DSP 1a-L2-DC5V (na sliki se slabše vidi).
Lp, Frenki
DSP releji
 Velikost datoteke:  56.97 KB
 Pogledana:  122 krat
NAiS_dsp_rele.pdf
NAiS DSP rele
 Ime datoteke:  NAiS_dsp_rele.pdf
 Velikost datoteke:  152.13 KB
 Downloadano:  31 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2005 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, hvala obema. Frenki, hvala za ponudbo. Bom šel kar na preverjeno varianto z Maretovimi releji. V bistvu mi tukaj cena ne igra poglavitne vloge, bolj važno je da zadeva pravilno deluje.
lp, Damo
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2005 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva sicer deluje, videl sem jo tudi v profesionalnih napravah, vprašanje je samo koliko časa.
Tam, kjer sem to videl, so ti merilni moduli zelo šibka točka. Vse je seveda odvisno od časa vzorčenja.
P.Š.T.:
Če boš to montiral nekam, kjer se zadržujejo ljudje in bo frekvenca zajemanja solidno visoka, potem se zavedaj, da si bo kakšen od prisotnih zelooo želel, da tisto kištico zabriše skozi okno Laughing
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2005 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za male napetosti mora imeti rele pozlačene kontakte.
Mislim, da bi bili za to aplikacijo dobri tudi reed releji.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2005 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je taka, da imam en merilni instrument, s katerim bi se merile dimenzije dveh komadov. Sonde so dvojne, da pa prišparam ceno instrumenta (par k€), bom naredil preklopnik z releji. Preklapljalo se bo največ parkrat na dan. Zato se mi zdijo releji kar ok.
lp, damo
