Sevanje elektroinštalaciji
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 12:02 pm    Naslov sporočila:  Sevanje elektroinštalaciji Odgovori s citatom
Mene zanima kako je s sevanjem inštalaciji če je veliko kablov inštalacije speljanih zraven ležišča po zidu s tem da je to vse izolirano in pokrito(v steni)? Lp
Prejudice is ignorance...
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.81
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno te zanima, če škodi zdravju. Jaz bom rekel, da da, čeprav mnogi trdijo drugače. To, da je izolirano, pa nič ne pomaga.
http://mcmetlika.si
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero sevanje misliš? Si lahko malo bolj specifičen?
Tule nisem več aktiven.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 1:46 pm    Naslov sporočila:  Re: Sevanje elektroinštalaciji Odgovori s citatom
Lizard64 je napisal/a:
Zaradi zdravja? Potem raje kupi ali pa si izdelaj ionizator s karbonskimi vlakni. Raznim sevanjem se ne boš mogel izigniti in se boš samo zakompleksal.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.73
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se izogne sevanju - klik Mr. Green pa še misli ti nihče več ne bo mogel brat Wink
lp, Klemen
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hh, zanimivo, kdo bi mi pa misli lahko bral, kar tako na daljavo? Je pa to le začasna rešitev. Bolj je problem, da zaradi skrbi fašeš čir na želodcu, infarkt, v naslabčem primeru možgansko kap.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.25
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Beseda sevanje je zelo širok pojem. In če se želiš izogniti vsem sevanjem, je rešitev naslednja:
Zaliješ se v svinec (hudič v sili še muhe žre, oz. se požvižgaš na RoHS) in parkiraš nekje za Plutonom. Da ne bo neke nesrečne pomote, mislim tisti žepni planet tam zunaj.
In boš hudo dobro zaščitem pred skoraj vsemi viri sevanja na veke vekov.
Glede kablovja, najbolj nevarno je njihovo sevanje, kadar so predolgo časa preobremenjeni. Je že kar nekaj folka v bližini spražilo v takih primerih.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh pa nebo nebo.
Tudi kalij ki ga imamo v telesu je kar konkretno radioaktiven.
Notranji sovražnik pa to Mr. Green
Tako da:
Ločit se od žene (prejmeš dodatno sevanje od nje)
Porušit bajto (stene oddajajo radon) a potem te praži pa sevanje iz vesolja ..
Težka bo to, težka
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sej ni treba tolko pretiravat... Very Happy Mogoče pa samo kakšna izolacija ki bi zmajnšala vpliv?
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prodajajo tudi samolepilno aluminizirano zidno tapeto; zalepi jo čez koder v zidu potekajo kabli in jo veži na ozemljitev šuko vtičnice ... Mr. Green
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proti EM sevanju je uporabna Faraday-eva kletka. Mogoče boš že kaj sevanja zmanjšal, če boš uporabil kovinski kanal ter ga ozemljiv. Mogoče bi delno zmanjšal sevanje, če bi kanal (plastični) z notranje strani oblepil z Alu folijo. Lahko bi tudi kable povil v alu folijo ter jih na enem koncu ozemljil. Sam pa se nebi kaj dosti obremenjeval s tem. Dnevno ookasiraš dosti več sr*** iz okolice, kot pa ti škoduje tisto sevanje.
LPG
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 60.12
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD ugasni - oddaja svetlobo, pa luč tudi ugasni. Na sonce ne hodi !
Pa gret se ti tudi ni treba. Torej nič ognja, centralne,....
Nič TV-ja, mobitelov, radia,...
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sevanj je veliko vrst.
Seva radiator. Če drugega ne IR svetlobo. Ti škoduje?
Seva mobilni telefon Brick wall S tistimi par Wh, kot jih vsebuje baterija.
Seva računalnik! Svetlobo, GHz procesorja, IR = toplota.
Seva navaden "šporget na polena" in krušna peč. Spet smo pri IR sevanju.
Zanimivo je, da je ljudi bolela glava, ko so postavili bazno postajo. OK vse v redu! Samo bazna postaja še NI BILA VKLJUČENA!
Rodil si se v "sevanju" žic iz zida. Ti kaj manjka? Tebi tvojim staršem?
Takšne bi najraje poslal v Potočko zijalko ali pa kakšno drugo jamo. Krzno nase, pa s poleni kurit. Zajca pa na roke ujet! Puška tudi seva!
Doma ima pa mikrovalovno pečico. A zanjo se pa ne sekira "koliko pušča"?
Ima radiouro - budilko ob postelji. Koliko pa ta seva? Kako jo bo pa napajal brez ~230V?
Najbol me pa pojezi pri teh "kvazi sevalnikih". Boji se sevanja hkrati pa HOČE vse udobje.
Naj izklopi "pancerko" pa ne bo sevanja! Very Happy
Pa UPS na hladilnike za ta čas.
Upam, da normalni zastopite, da je to samo parodija na "sevalno ogrožene".
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2011 5:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bojans
Skoda ker ni mogoce tukaj klikniti LIKE kot na facebooku! Smile
Smile
Lep pozdrav!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2011 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V izogib sevanju se lahko prakticira izklop inštalacije v spalnici za čas spanja.
Ampak kaj ti pomaga zaščita pred sevanjem v spalnici? Ali misliš, da boš bolj zdrav odšel na "drugi svet"?
Skratka... Brez veze. Boo hoo!
Stran 1 od 3
Uptime: 486 dni
