krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.49 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 8:43 pm Naslov sporočila: Izdelava domofona |
Zdravo!
Imam 4 žilni domofon firme Imp Ljubljana.
Domofon je 4 žilni, na pcb-ju pa je številka 800550181 .
Žice so označene z 1, 2, 3, T .
Ali ima mogoče kdo ve kateri pin se poveže kam?
Shema bi bila tudi dobrodošla.
4.79 MB |
33 krat |
Nazadnje urejal/a krof555 Sob Jan 07, 2012 2:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.09
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:25 pm Naslov sporočila: |
Glede sheme ti lahko rečem samo to, da če se ti ne ljubi za 15 minut vsest za mizo skupaj z listom papirja in svinčnikom ter zrisat povezave teh nekaj elementov, je bolje da vse skupaj zabrišeš v smeti.
Itak imaš samo dobro tretjino domofona. Zunanje enote in napajala namreč pri tebi ni zasledit.
Pa po 4+MB velike slike, motne kot bi gledal čez paus papir? Daj pomanjšaj na kulturno velikost....
krof555 Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
Problem je, da ne vem, če bo shema pravilna, ker je neka povezava prekinjena in se ne ve ali je tam bila povezava ali ne. Bom pa shemo narisal.
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:36 pm Naslov sporočila: |
Pa imaš sploh še preostanek domofona, ali le to kar je na sliki?
Ker s tem si ne moreš res nič pomagat. No, lahko uporabiš ohišje in tipko za odpiranje el. ključavnice, potem pa se konča.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.84 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:43 pm Naslov sporočila: |
Odstranil sem dve sliki, ki sta bili povsem zmazani in neuporabni.
krof555 Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:48 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Ker s tem si ne moreš res nič pomagat. No, lahko uporabiš ohišje in tipko za odpiranje el. ključavnice, potem pa se konča. |
To je vse od elektronike.
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:51 pm Naslov sporočila: |
Fino.
Sigurno se bo dalo uporabit v kakšnem supersofisticiranem kosu moderne tehnike....
krof555 Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:56 pm Naslov sporočila: |
Sej ostalo elektroniko lahko sestavim sam (ojačevalec, mikrofonski predojačevalec, napajalnik...)
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:58 pm Naslov sporočila: |
Hmmm, res?
Potem raje naredi vse na novo, bo hitreje....
krof555 Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bom naredil vse na novo ime spletne strani , tisto si bom pa shranil(nikoli ne veš kdaj ti kaj pride prav.
Shema na spletni strani se mi zdi malo sumljiva (tranzistor).
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.37
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 3:18 pm Naslov sporočila: |
krof555 je napisal/a: |
Sej ostalo elektroniko lahko sestavim sam (ojačevalec, mikrofonski predojačevalec, napajalnik...) |
K tem tvojim tipkam spada ta priloga (centralna enota)
LP,stursc
912.75 KB |
10 krat |
krof555 Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 4:00 pm Naslov sporočila: |
Ali je možno, da dobim shemo?
Nad desnim kondenzatorjem manjka rele?
Edit:
Hjoj!
Sem pa našel 1 shemo, Shema .
Najvrjetneje bom kupil material za to , tisto si bom pa še pustil.
krof555 Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 6:37 pm Naslov sporočila: |
Kakšen transformator moram vzeti?
Vidim, da piše 1:25.
krof555 Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 2:48 pm Naslov sporočila: |
Ali naj vzamem navadni audio transformator ?
krof555 Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 2:58 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko namesto transformatorja uporabim takšno vezje ?
