Marki14 Član
Pridružen-a: Sre 14 Jan 2009 14:39 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09 Kraj: Primorska
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 8:54 pm Naslov sporočila: Sporočilo o vklopljeni pumpi |
Nič pametnega mi ne pade na pamet za rešitev, pa vprašam tukajle:
Kako naj zaznam z mikrokontrolerjem, da je pumpa za vodo vklopljena. Sem pomislil, da bi vezal vzporedno en 220V rele, pa je predraga rešitev za več pump, pa da bi zalepil en fototranzistor na lučko od pumpe itd... Ampak prepričan sem, da obstaja kakšna boljša rešitev. |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 891 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 9:02 pm Naslov sporočila: |
Če vključuje pumpo kontaktor, uporabi pomožni kontakt....
LP, |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 10:10 pm Naslov sporočila: |
temperaturna sonda na ohišju črpalke? ima pa časovno zakasnitev. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.53 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 10:34 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je najboljša rešitev ta, da vzporedno na pumpo vežeš en optični sklopnik. Kondenzator vežeš kot predupor k diodi v optičnemu sklopniku, dodaš še upor in diodo. Drugo stran optičnega sklopnika pa povežeš na pin mikroprocesorja.
Več v sliki.
Enkrat je že bila objavljena na forumu in sem si shranil povezavo.
Marki14 Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 6:44 pm Naslov sporočila: |
Slika? link? nič ne vidim... A je prišlo do kakšne napake?
Sicer imam zeloooo malo prostora, pa ne vem, če bi spravil noter kondenzator, ki je najbrz vecji od 1x2 cm. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.09
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 6:57 pm Naslov sporočila: |
Daj se ti malce bolj razpiši kaj dejansko bi sploh rad. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.84 Kraj: Kranj - struževo
Marki14 Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 1:05 am Naslov sporočila: |
Malce bolj nazorno: Imam pumpe za centralno ogrevanje v hiši. Navadne rdeče Grundfos. Vklapljajo jih termostati v hiši (z le enim kontaktom). In sedaj bi rad stanje pumpe prebral z mikrokontrolerjem, ker to potrebujem za izvedbo druge regulacije... |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.51 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 7:30 am Naslov sporočila: |
Marki14 je napisal/a: |
Vzporedno kontaktu daš tlivko. Ko pumpa stoji sveti, ko dela pa ugasne.
LP Nace |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 9:04 am Naslov sporočila: |
Pa imaš teh pump 20, da so releji predragi?
Ajde dobro, se da ceneje (zgolj materialno, časa ne štej!), ampak je pa bolj komplicirano. Optokopler, tokovni senzor, tudi z magnetnim bi se dalo kaj sčarat da sploh ne bi posegal v obstoječo napeljavo...
Ne razumem pa prostorske omejitve. Iz vsake pumpe oz. iz obstoječega krmilja moraš itak peljat kabel na tvoje vezje. V čem je torej problem neke vmesne škatle poljubnih dimenzij? |
Marki14 Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 1:45 pm Naslov sporočila: |
ok, ok... bom kupil rele in to je to. Sem si samo mislil, da obstaja še kakšna rešitev in se z relejem nikakor nisem mogel zadovoljiti. Hvala vsem!
Ampak vseeno, še nekaj, če ima kdo te izkušnje... A če dam fototranzistor na lučko od pumpe - a mi bo povleklo pin na maso, ko bo zagorela? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7830 Aktiv.: 33.16 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 1:50 pm Naslov sporočila: |
Lahko "povleče" tudi na plus! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Marki14 Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 10:44 pm Naslov sporočila: |
Ja, logično... |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:28 pm Naslov sporočila: |
Ko bo zagorela, bo povlekla sosede, gasilce in še kup firbcev na tvoj naslov... |
Marki14 Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 7:58 am Naslov sporočila: |
He, he Torej moram kupiti še gasilni aparat, pa še en rele, da bo vklopil avtomatsko gašenje...
Se oglasim, ko montiram fototranzistor na lučko. |
