DC Regulated Power Supply
miloj
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 16:30
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 11:46 am    Naslov sporočila:  DC Regulated Power Supply Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Doma imam en usmernik ki daje ven 24v in max 2A. (od novoletnih lučk ki so pregorele)
iz njega bi rad naredil DC Regulated Power Supply
kon naprimer:
http://www.youtube.com/user/Afrotechmods#p/u/28/IjJWWGPjc-w
ali tole pač brez transformerja
http://www.extremecircuits.net/2009/10/easy-way-to-power-your-projects-here-is.html
Zanima me kateri lm217 naj izberem?
Če jaz prav razumem potem naj bo to tisti ki ima največjo max Amperažo, kot naprimer
LM317 TO-3 Metal Can (K) ki ima 1,5A
Kot drugo pa me zanima kako se izračuna približno kako velik heatsink (hladilno telo) potrebuješ.
hvala
Miloj K.
Lep pozdrav
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 2A boš moral uporabiti dodatni tranzistor. Vedeti in razumeti pa moraš kako je s trošenjem energije na linearnem regulatorju. Dokler tega ne razumeš, boš imel težave. Razen, če boš uporabil predimenzionirano hladilno telo 'Mr. Green'.
Nekaj linkov za ideje in pomoč. Vsekakor preišči forum, tega je bilo že veliko napisanega.
http://www.electroniq.net/power-supply/lm317-power-supply-12-30-volts.html
http://datasheetoo.com/power-ic/switching-regulator-power-ic/3a-switching-regulator-circuit-diagram-using-lm317.html
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=675
http://www.edaboard.com/thread78265.html
http://bygselvhifi.dk/heatsinkcalc.htm
http://students.cs.byu.edu/~jgoodell/heatsink4.html
http://www.changpuak.ch/electronics/calc_23.php
LP Roman
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 2A ne potrebuješ dodatnega tranzistorja, saj za kratkotrajne obremenitve ne.
Da ni tisti napajalnik slučajno DC.
Ne vem zakaj bre potrebe mešaš angleščino in slovenščino.
miloj
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je tisti napajalnik je DC
Vse ker bi rad naredil je to da bi lahko ta DC ki je na 24V reguliral med naprimer 2V in 20V na to pa priklopil porabnik ki bi vlekel tok do 1A.
Kar se tice pa mesanja anglecine in slovencine je pa zgolj zaradi dega ker ne poznam tocnih izrazov v slovenscini oziroma nisem preprican ali so pravi.Zato pa se vsem tistim obcutljivim opravicuem.
Miloj K.
Lep pozdrav
miloj
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ledo je napisal/a:
Najlepsa hvala za izcrpen odgovor
Mogoce nisem bil dovol jasen.ta napajalnik je DC 24 voltov in pri njemu je dovoljena max napetost 2A.
Kar bi jaz rad je da bi lahko reguliral to med 2 in 20 volti do maksimalno 1A
Da pa nebi presegel tega 1A pa bi na izhodu priklopil kar varovalko ki pregori pri 1A.
Uporabljal ga bom pa za kratkotrajna napajanja najrazlicnejsih stvari do 1A.
Hvala
Miloj K.
Lep pozdrav
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM317 je kot nalašč za ta namen. Ne pozabi pa na hladilno rebro. Namesto DC power... v slovenščini uporabiš besedo usmernik.
