s7nf Neznanec
Pridružen-a: Čet 30 Jun 2011 12:12 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Bohinj
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 2:17 pm Naslov sporočila: AT91SAM9260 (FRI-SMS) kater LCD |
Zdravo!
Imam AT91SAM9260 razvojno ploščico z FRIja.
Rad bi priključil majhen LCD (recimo 2×16 ali 1×8., ubistvu ni pomembno).
Ker pa o elektroniki vem toliko kot nič, sedaj rabim pomoč pri nakupu pravega LCDja.
Na kaj moram biti pozoren pri nakupu?
verjetno morajo biti podobni napetostni nivoji. Recimo
če prav vidim je za http://www.ic-elect.si/b2c/lcd-displeji/display-lcd-2x16-wh1602a-ngg-et.html za data signale potrebna napetost 3.8V .
Potem pa vse signale priklopim na moje GPIO ? Ali se to dela kako drugače?
Delali smo na faksu tudi z TWI (two wire interface). To bi šlo ali rabi tudi LCD imeti TWI kontroler?
Hvaležen bi bil, če mi kdo lahko malo pojasni te zadeve in odgovori na moja vprašanja.
tukaj je datasheet in stikalni načrt ploščice če kdo rabi
http://laps.fri.uni-lj.si/fri-sms/listine.php |
s7nf Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 13, 2012 6:43 pm Naslov sporočila: |
nekej ne štima ... Če je tema v napačnem razdelku bi prosil moderatorja za premik. |
Objavljeno: Pet Jan 13, 2012 8:41 pm Naslov sporočila: |
Katerikoli bo dober.
LCD ki bi imel I2C priklop (TWI) boš bolj težko našel. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Mbili Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2012 20:14 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 7:53 pm Naslov sporočila: Re: AT91SAM9260 (FRI-SMS) kater LCD |
Pri nakupu bodi predvsem pozoren, da deluje z napetostjo 3.3V, sicer boš za priključitev lahko potreboval dodatne čipe za prilagoditev napetostnih nivojev. Predvsem veliko malo starejših tipov LCD-jev namreč dela le na 5V in če hočeš iz takega LCD-ja z ARM-om tudi brati (status, ...) nastopijo težave.
Signale 3.3V LCD-ja preprosto priključiš na proste GPIO, kot si zapisal.
Obstajajo tudi LCD-ji na TWI oziroma I2C in tudi na RS232. Jih je precej manj, so pa precej boljši v tem, da rabiš povezat precej manj signalov (poleg napajanja le 2). Pri LCD-jih z I2C moraš na obe signalni povezavi običajno dodat še pull-up upore na +3.3V (karkoli med 1kohm in 3kohm bo v redu).
V Sloveniji lahko za LCD-je pogledaš pri IC-ju ali HTE-ju, zelo preprosto pa je tudi naročanje pri angleškem Farnellu. Izbiraš lahko med kupom znakovnih in grafičnih LCD-jev. |
Uptime: 5 dni
