Blond Član
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2012 14:16 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.36 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 3:37 pm Naslov sporočila: debelina kabla v avtodomu |
Pozdravljeni mojstri.
V avtodomu bom od "bivalnega" akumulatorja napeljal kabel do razsmernika 12->220 V in gor priklopil televizor in DVBT
Razsmernik ima zapisan podatek 300W stalno in 600Wmax.
Kakšen presek kabla priporočate od akumulatorja do razsmernika ?
dolžina kabla bo cca 6m
2x 1,5mm2 ali 2,5mm2 ??
Blond
Nazadnje urejal/a Blond Ned Mar 10, 2013 4:04 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 4:02 pm Naslov sporočila: |
16mm^2. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 5:21 pm Naslov sporočila: Re: debelina kabla v avtodomu |
Blond je napisal/a: |
Blond |
Ali ne bi najprej izračunal:
Koliko toka je 600w/12Vx1,2 (izkoristek 80%)
Koliko bo padca napetosti na 2x6 m kabla?
Pretvornik vgradi ČIM BLIŽJE! akumulatorju. Pri preseku kabla pa ne "šparaj". tudi 16 mm2 ne bo preveč.
Pretvorjeno napetost pa potem razpelješ z 1,5 mm2 kabli.
Veliko primerov o takšnih "umetninah" lahko prebereš na morjeplovec.net, kjer fantom hladilnika tudi 600/1200W pretvornik ni zagnal. Ko so fantu svetovali, naj prestavi pretvornik bliže akumulatorju, je bil vesel "ko radio", ker zadeva "špila".
Ne boš verjel, 300/600W pa normalno zažene manjši hladilnik. Kabli 6 mm2 in 50 cm dolžine. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Blond Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: |
No to je odgovor, ki sem ga vesel.
Na elektroniko in elektriko se ne spoznam veliko. Pač samo kot hobby.
Nikoli se nisem učil tega in tudi preračunov in formul ne obvladam. Niti osnovnih.
In ja razmišljal sem, da bi vlekel 12V 6m stran in tam gor obesil pretvornik 12V -> 220V.
Kot si mi pa povedal je boljša varianta pretvornik dati ob akumulatorju in potem 220V peljati naprej.
Boljše neumno vprašat kot neumno naredit.
Hvala za nasvet.
Blond |
