Regulator žarnice (dimmer) - malo naprednejši ...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 5:12 pm    Naslov sporočila: icon_idea Regulator žarnice (dimmer) - malo naprednejši ... Odgovori s citatom
LP!
Ta vikend je s stališča idej zelo ploden ... Smile Včeraj sem namreč v spalnico montiral zatemnilno stikalo in obenem prišel na idejo samogradnje le tega - z določeno modifikacijo:
Stikalo bi moralo imeti vgrajen RTC in mali kontrolerček, v katerega bi zaprogramiral "urnik" prižiganja. Tako bi si lahko naredil, da bi npr. od šestih do pol sedmih (ko bi bilo treba vstati) luč počasi naraščala - ista ideja obstaja pri nekaterih budilkah, samo tam je lučka ena ali par LED diod in ni neke svetlosti ...
Kakšen komentar? Mogoče že kaj podobnega obstaja, pa tega nisem zasledil?
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če se predelati nočno svetilko ki z prstom dotakneš.In prvo se prižge slabotno svetlo,drugič še dotakneš svetleje in tretjič maksimalno svetlobo.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni problem v predelavi - rad bi enostavno, da lahko preko zadeve krmiliš navadne žarnice v spalnici - in da zadeva izpade estetsko, kot se zagre.
Že na obstoječo stikalce bi lahko dogradil en kontrolerček, ki bi mi pritiskal tipkice gor/dol/vklop/izklop, samo ne bi bilo lepo ... (sej ne, da bi se jaz sekiral, samo da bi pa žena videla kaj takega v spalnici ... Wink Wink Wink )
Lp, g
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če uporabiš digitalni tedenski timer za par € in dogradiš neko slow start vezje, ki počasi prižge žarnico?
Wolfgang Pauli, 1931
