Radioaktiven Član
Pridružen-a: Ned 13 Nov 2011 13:29 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.09 Kraj: Brezovica
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 8:20 pm Naslov sporočila: PIN dioda s kontra delovanjem |
Pozdravljeni !
Imam eno vprašanje: rad bi eno tiskano vezje zmanjšal in zamenjal rele s PIN diodo ali kakšnim drugim elementom. Toda, potrebujem element, ki deluje obratno kakor PIN dioda: to pomeni, ko NI napetosti, da je "stikalo" sklenjeno = zaprto = prepušča VF signal. In ko je PIN napajana, ga ne.
V tem vezju že uporabljam 3 PIN diode, ki pa delujejo normalno.
Hvala za odgovor(e).
P.S. Ker sem nov ne vem, če lahko objavim to temo tudi na drugem forumu (elektronika) ?
_________________ vsi ljudje - vse vedo. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:35 pm Naslov sporočila: |
Joj si boš nabral minusov. Izvoli!
Albert Einstein |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: |
Jaz bom pa še bolj prijazen.
Tukaj sem našel tisto shemo.
Najbolj prijazen pa je bil eden od moderatorjev, ki je te dve temi združil!
Albert Einstein |
Radioaktiven Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 11:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam za odgovore. Ker si (žal) s priloženo shemo ne morem pomagati, predvidevam, da sem vprašal nerazumljivo.
Torej, vprašanje je bilo, ali je kakšen element (morda podoben PIN diodi) ki deluje kontra, kakor PIN dioda : da je kot stikalo, ki NE prepušča RF signale ko je pod napetostjo. In prepušča, ko ni nikjer NOBENEGA NAPAJANJA.
Zaželjeno je tudi, da tak element ne duši RF signale več kot 0,5 dB (takrat, ko prepušča).
PIN diode, ki jih sedaj uporabljam delujejo odlično in imajo slabljenje manj kot 0,2 dB @700 MHz. Ampak, kot rečeno, potrbujem element ki bi preklapljal kontra.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 12:08 am Naslov sporočila: |
Radioaktiven je napisal/a: |
To je funkcija N.C. kontakta pri releju. Mislim, da obstajajo tudi VF releji.
Sicer pa lahko z NPN tranzistorjem ob prisotnosti napajanja (0,7V na bazi) "preprosto ozemljiš" linijo. Sploh ne rabiš upora pri kolektorju, samo tranzistor daš med linijo in GND. Viri VF signala včasih čisto v redu prenesejo kratek stik med linijo in GND, morda ga prenese tudi tvoj vir (KRATEK STIK DELAŠ NA LASTNO ODGOVORNOST ).
LP, Igor |
Radioaktiven Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 12:24 am Naslov sporočila: |
Hvala igo, to imam že narejeno z PIN diodo. Tudi rele že uporabljam, toda želim se ga znebiti, ker moram zmanjšati vezje na minimum. Zato se "borim" za rešitev, ki bi linijo prekinila in ne ozemljila. Ta prekinitev naj bi bila z nekim (SMD) elementom, ki za to prekinitev potrebuje napetost, za prepuščanje RF signala (sklenjeno stikalo) pa NOBENE, niti najmanjše napetosti. Torej, ravno obratno, kakor PIN dioda.
Havla za potrpljenje, he, he ...
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 1:10 am Naslov sporočila: |
In zakaj mora biti vezje brez vsakega napajanja, ko naj bi prepuščalo signal? Lahko narišeš blok shemo kaj bi pravzaprav rad?
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 597 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 3:13 am Naslov sporočila: |
Obstajata dve rešitvi, ena je da enosmerno napetost s katero krmiliš pin diodo (diodno stikalo) invertiraš, za to lahko uporabiš vezje ki ti ga je predlagal Branez, druga je pa na sliki, desna shema, ki ti jo predlagam jaz.
 Download |
Ime datoteke: |
Diodno stikalo.GIF |
7.7 KB |
Downloadano: |
67 krat |
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.11 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 8:11 am Naslov sporočila: |
Radioaktiven, takega polprevodniškega elementa, kot ga želiš ni, in ga nikoli ne bo.
Domnevam, da je stikalo, ki ga potrebuješ, samostojno, zunaj oddajnika, ki generira VF signal. V nasprotnem primeru, ko je znotraj oddajnika, imaš na voljo tudi napetost za napajanje vezja stikala. Ob tem seveda odpade potreba po tej "kontra" PIN diodi in lahko uporabiš navadno.
No, če je stikalo zunaj oddajnika, oddaljeno, mu lahko enosmerno napajanje pošlješ po kablu iz oddajnika skupaj z VF signalom.
Radioaktiven Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:09 am Naslov sporočila: |
Jozkoc, hvala za sliko toda, ne morem jo dol potegniti. Ko kliknem disketo (download), se mi odpre "pravila obnašanja na forumu ... ". Ali delam kaj narobe ?
Sicer to ni oddajnik, ampak čisto majčken antenski ojačevalnik, ki sedaj dela z relejem.
Bom narisal zadevo, da bo (morda) lažje razumljivo. Ena slika zamenja 1000 besed.
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 3:22 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bila rešitev PMOS tranzistor, če prav razumem v čem je problem ?
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 4:24 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen FET tranzistor ki brez napajanja prevaja in se povezava prekine z negativno napetostjo na gate-u (vratih)?
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
igo Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 6:04 pm Naslov sporočila: |
Seveda obstaja tak polprevodniški element: J-FET . Ima pa par posebnosti glede krmiljenja (negativna napetost ga zapre, brez napetosti je odprt) in ni galvansko ločen.
Dodano: @cerovac-i me je prehitel, a brez J- pred FET
LP, Igor |
borber Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 8:58 pm Naslov sporočila: |
J-FET uporabljen, kot stikalo brez prednapetosti, ima lahko dušenje od 4-10dB, odvistno od tipa. Zahtevano je 0.2dB.
Vprašanje je kakšno je zahtevano dušenje zaprtega stikala.
Uptime: 503 dni
