Kateri IC za 8-bitni D-Latch
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2005 6:06 pm    Naslov sporočila:  Kateri IC za 8-bitni D-Latch Odgovori s citatom
Kakor sem že v naslovu napisal, zanima me, kateri čip naj uporabim za 8-bitni D-Latch?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2005 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
74x373/573, odvisno od tega, kaksne izhode rabis ? x = nic (""), S, LS, F, C, HC, HCT, AS, ACT, itd. - odvisno od tega kaj sploh rabis kar se tice porabe, napetostnih nivojev in casov preklopa.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2005 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je razlika med HC in HCT?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2005 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugi ima TTL-kompatibilne izhode (napetostne nivoje). Oba imata nizko porabo (v primerjavi z LS, sploh pa starejsimi in slabsimi alternativami), a ker imas verjetno ostalo kramo tudi TTL-kompatibilno, bos najbrz raje izbral HCT. Cene v maloprodaji so po ICjevem ceniku sodec podobne, gre samo za to kaj rabis.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2005 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledal sem kombinacijo 74HCT299N in 74HCT373. Problem je, da prvega nimajo v IC-ju... Obstaja kakšna alternativa?
Vse skupaj pa mislim uporabiti za razširitev notranjega pomnilnika v PIC-u z zunanjim SRAM-om (po tejle shemi: http://www.captain.at/electronics/pic-ram/)
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2005 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
74LS299 bi delal enako namesto HCT, le poraba bo visja in preklopni casi malenkost drugacni (razlike so za to hitrost - torej pocasnost - komunikacije nepomembne). Oba datasheeta lahko najdes na Googlu, primerjaj vrednosti in bos videl kaj je zate bolj aktualno.
74HCT299 ima v prodajnem programu (kolicina = 81) HTE. Ce ti ni ravno IC pogoj za nakup ...
Se vprasanje glede dejanske aplikacije: so v resnici omejen na 8 I/O pinov in bi zagotovo rad uporabil ravno 64 Kb pomnilnik ? Ce je odgovor na eno in/ali drugo vprasanje ne, potem lahko naredis bistveno hitrejso paralelno varianto brez tistega shifterja (bistveno hitrejso = do 8-9x hitrejso, sodec po shemi).
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2005 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni problem s tistimi parimi pini. Projekt je še v fazi ideje, tako da bom glede na potrebe izbral tip mikrokontrolerja. Sem pa že razmišljal o takšnem preprostejšem prijemu, potem pa sem našel prej omenjeno stran...
Poleg tega pa bi rad imel vsaj 32 kb dodatnega RAM-a.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2005 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce si lahko privoscis vsaj 2 dodatna output pina, potem lahko naredis priklop paralelno z 74x138 ali podobnim dekoderjem (rabis 2-na-4 dekoder) namesto tistega shifterja, plus dva latcha/flip-flopa, ki bi ju potreboval v vsakem primeru; delal bo bistveno hitrejse, prav tako pa bos lahko prikljucil 64 KB zunanjega pomnilnika. Z se enim output pinom mikrokontrolerja bi lahko zunanji naslovni prostor se bolj povecal.
Ce si toliko izhodnih pinov res ne mores privosciti, lahko isto funkcionalnost tiste sheme dosezes tudi s samo 6 I/O pini (2 output-only, namesto 4 output-only).
Avtor tiste sheme je v bistvu "izumil" zelo storasto resitev - po eni strani se trudi prihraniti I/O pine in uporabi pocasen serijski prenos, ki bo zahteval kar nekaj telovadbe v MCUju, po drugi strani pa mirne vesti porabi kar stiri pine samo za izbirne signale. Nic cudenga da se spodaj pohvali, da je ni se nikoli preizkusil ... najbtrz bi se mu pobliskalo, da ni ravno najbolj ucinkovita Rolling Eyes
Pa se moje mnenje o priklopih zunanjih pomnilnikov na splosno, ki ti ga seveda ni treba upostevati Wink : za vsako stvar obstaja bolj ali manj ustrezno orodje. Za zabijanje zebljev je kladivo zelo v redu, za privijanje vijakov pa ni najbolj uporabno. Za aplikacije brez zunanjega pomnilnika je MCU brez zunanjega podatkovno-naslovnega vodila povsem primeren, za aplikacije z zunanjim pomnilnikom pa ne najbolj. Ce to funkcionalnost rabis, pac uporabis drug tip mikrokontrolerja, ki ima precej tiste naslovne logike ze vgrajene in ponavadi potrebuje samo en latch (odvisno od nacina multipleksiranja naslovnih in podatkovnih linij).
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno še ne potrebujem neke hitre komunikacije s SRAM-om, namen je le razširitev obstoječega pomnilnika.
Drugače pa sem se nekako navadil na tele PIC-e in mi trenutno še povsem zadostujejo, če bi pa želel preiti na kakšen drug tip, pa to s seboj prinese še učenje/privajanje na novo arhitekturo, drug programator, razvojno okolje, ...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A noben PIC nima naslovno-podatkovnega vodila za priklop zunanjih pomnilnikov (PEROM, flash, RAM, memory-mapped I/O naprave, itd.) ? Tega nisel vedel - PICov ne poznam.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do zdaj še nisem naletel na kakšnega. Smo pa delali na faksu z motorolinimi HC11 in zunanjim pomnilnikom, a me niso ravno navdušile...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem vcasih tudi delal z malimi (8-bitnimi) Motorolami z nekaj vec registri kot Nitron - HC11 je en primer - in so mi bile zelo vsec. Ukazni nabor je bolj ortagonalen (pri 8051 je to precej motece, iz tistega kratkega ogleda ukaznega nabora zadnjic sklepam, da je pri PICih podobno), ni tako zelo neucinkovit glede na takt, itd. So pa precej stara arhitektura, ki je ocitno zadnje postene spremembe dozivela pred 20 in vec leti, Motorola pa se je preusmerila v vecje stvari (Dragonball, Coldfire, PPC v vseh moznih inkarnacijah). Ker se vecinoma ukvarjam z "zaresnimi" (= namiznimi in vecjimi) racunalniki in ne mikrokontrolerji, ti pa so skoraj izkljucno CISC, mi je tak nacin delovanja z manj namenskimi registri in bolj kompleksnim ukaznim naborom bolj vsec; nisem se videl bolj zanimivega ukaznega nabora, kot je recimo VAXov.
Se z bolj saljive strani: a ni bolj zabavno delati z mikrokontrolerji, ki poznajo vsaj ukaza ORL in ANL, ce ze ne neposrednega SEX Laughing
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2005 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy
Aktiv.: 70625.78
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2005 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2005 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, teh me je strah Very Happy V bistvu nisem nikoli potreboval cesa takega - ce je bilo majhno in je zahtevalo stromarijo, je delalo tudi z 8-bitniki. Ce je bilo veliko in je zahtevalo racunsko moc in cudovit ekran in ostale gizmote, je delalo na racunalniku. Ce je zraven zahtevalo se stromarijo, je bilo pac prikljuceno na racunalnik. ARMov se imam namen lotiti v kratkem, predvsem iz radovednosti - mogoce bo pa se zanimivo ...
