Prosim za pomoč pri iskanju primirnega stikala
yoxi
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2012 1:26
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 1:34 am    Naslov sporočila:  Prosim za pomoč pri iskanju primirnega stikala Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem skupaj. Ker imam en meni velik problem se obračam na Vas.
Namreč iščem vgradno stikalo oziroma tipko. Problem pa nastane pri meni ta, ker potrebujem takšnega kateri ima ravno obratno funkcijo. Vgradna tipka spusti elektriko dalje ko jo pritisneš in jo prekine ko spistiš tipko. Jaz pa iščem takšno tipko katera bi prekinila elektriko ko pritisneš in jo spustila dalje ko tipko spustiš.
Iščem pa takšno kot je na sliki, vendar je lahko tudi pravokotna oziroma kvadratna, glavno je da jo lahko vgradim v okroglo luknjo ki jo naredim z svedrom.
Mi lahko kako pomagate kako se takemu stikalu oziroma tipki reče ? In kje lahko to dobim ?
Hvaležen bom kakršne koli pomoči, ter se opravičujem če sem malce po domače napisal kaj iščem...
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš dvopolno tipko, ki ima N.O. (normally open) in N.C. (normally connected) kleme
http://www.conrad.si/TLACNA-TIPKA-CRNA%2fCRNA-NEOSVETLJ.-2-POL.-interBar.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=702446&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
LP,
Igor
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj, tukaj ali tukaj , seveda ne smem pozabiti tudi tega , pa seveda še kje, jo lahko najdeš. Iščeš pa NC (normalno zaprto) tipko. Ta je, tako kot si že ugotovil, nasprotna od NO (normalno odprte) tipke. Če boš iskal po kateri od predlaganih trgovin, primi v roko tudi telefon, saj ti bodo radi pomagali Wink
yoxi
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HVALA VSEM SKUPAJ...Točno to sem iskal.....on-(off) tipko ....
Še enkrat 1000x hvala...
Vem da data + in - qrcšlus.......preverjeno miljonkrat Smile
