Enostavna izvedba regulacije temperature z žarnico?
scorpio
Pridružen-a: Čet 12 Okt 2006 22:59
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 12:20 am    Naslov sporočila:  Enostavna izvedba regulacije temperature z žarnico? Odgovori s citatom
rad bi si naredil hobi izvedbo prostora za vzrejo piščancev, pa me zanima, ali obstaja kakšno dokaj enostavno vezje za regulacijo temperature oz. dimanje grelne žarnice?
Hvala za odgovore,
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskanje
Tukaj na forumu
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 10:03 am    Naslov sporočila:  Re: Enostavna izvedba regulacije temperature z žarnico? Odgovori s citatom
scorpio je napisal/a:
Hvala za odgovore,
Živijo!
Lahko poizkusiš http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/filament-light-dimmer-circuit
ali
http://freecircuitdiagram.com/2009/05/17/dimmer-switch/
Very Happy
Najlažje se boš odločil za shemo če google --> slike napišeš light dimmer circuit
Lahko zadevo kupiš : (našel sem na splošno, lahko je kje še cenejše)
http://www.elektroklik.si/zatemnilniki
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No lahko pa še pogledaš tega : http://www.electronics-lab.com/blog/?p=52
pomoje je še najboljši
(http://www.ic-elect.si/b2c/search/?search_category=0&search_string=bt137) IC elektronika ima triak. 1.05€ stane
http://www.ic-elect.si/b2c/diak/diac-db3-do-35-dc-comp-.html diac pa 0.18€
Very Happy
Srečno!
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Juref a ne bi bilo lepo, če že daješ povezave, da bi se vsaj ena nanašala na dobro obdelano temo o regulaciji temperature na našem forumu?
Še eno vprašanje ... a si zadeve, ki jih navajaš preizkusil in veš da so OK ... sploh za namen, po katerem Scorpio sprašuje?
Lp, Frenki
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navaden dimer nima nič skupnega z regulacijo.
Razen, če nekdo dežura zraven 24/7 in sproti nastavlja potenciometer Razz
Tule nisem več aktiven.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povratna zanka je preko odčitka termometra z očmi, procesiranje podatkov z možgani in nato popravljanje vhodnih parametrov regulatorja z roko. Mr. Green
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se opravičujem... Narobe sem razumel temo.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Prenosna funkcija sistema pa odvisna od količine etanola v krvi
Problem pri tem je po moje v tem, ker se del toplote prenaša s sevanjem, ne s konvekcijo. Rešitev bi bila v barvanju tipala termostata da dobimo ustrezno emisivnost. Na forumu je še obravnavana tema valilnika za jajce, ampak jajce so veliko bolj občutljive na temperaturo, kot že zvaljeni piščanci.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
iskanje
Tukaj na forumu
Išči po ključu " TDA1023 " Zadetkov je kar nekaj.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 11:11 pm    Naslov sporočila:  Re: Enostavna izvedba regulacije temperature z žarnico? Odgovori s citatom
Hvala za odgovore,
Velikost prostora (1mx1mx1m)?
material iz katerega je prostor?
kaj je na tleh?
število piščancev (1,2,3,....100)?
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
scorpio
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prostor je širok 50, visok 50 in dolg 80 cm. Gre za leseno škatlo ki je od zunaj oblečena s stiroporom, od strani na vrhu pa ima manjši reži za zrak.
Zadevo bom poskusil rešiti z navadnim termostatom iz tiki-ja, samo je problem dokaj velika histereza ter predvsem slaba odzivnost. Bom eksperimentiral, pa bom videl kako se bo obneslo...seveda brez piščancev Laughing
Uptime: 501 dni
