Upravljanje žaluzije (projektna naloga pri maturi)
frenkyc
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 12:46
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:04 pm    Naslov sporočila:  Upravljanje žaluzije (projektna naloga pri maturi) Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Zanima me, kako bi lahko upravljal žaluzijo s pomočjo IR daljinca.
Žaluzijo želim upravljati glede na osvetljenost prostora z pomočjo LDR upora in nastavljanjem reference na njemu prek daljinca (če se da) ter osnovno upravljanje prek daljinca (premikanje žaluzije na daljincu gor in dol ).
Imam žaluzijo in 230V enosmerni motor, ki ga lahko že upravljam s priklopom na direktno omrežje z stikalom. Žaluzijo in motor sem dobil pri podjetju Dekor senčila.
hvala.
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:21 pm    Naslov sporočila:  Re: Upravljanje žaluzije (projektna naloga pri maturi) Odgovori s citatom
frenkyc je napisal/a:
Ne bo držalo brate!
Imaš motor na izmenično napetost.
Načeloma se da vse narediti, stvar je samo v tvojem prizadevanju in poznavanu elektronike. Si vešč programiranja? Poznaš osnovne elemente?
Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger
frenkyc
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprostite ni enosmerni ampak izmenični motor Smile
Ja poznam osnove programiranja. Znam programirati v flowcodu in zelo malo v micro C-ju. Poznam osnovne elemente, saj sem na elektro šoli na Vegovi. Ne znam pa še projektirati vezja, vendar obladam risat tiskana vezja.
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva bi, če bi ti jo uspelo zagnat, bila odvisna samo od tega LDR upora. Se pravi, če ga postaviš na okno, bo vedno žaluzije zapiralo, odpiralo,..
Moral bi imeti na večih mestih meritev, da bi lahko nekako normalno operiralo.
Pogooglaj kako se spremeni smer vrtenja izmeničnega motorja, kako krmiliš vklop izklop izmeničnega motorja, nariši kakšno osnovno shemo in ti bomo pomagali.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se seveda, da izvesti s pomočjo mikrokrmilnika. Z LDR narediš napetostni delilnik in pelješ na analogni vhod, kjer glede na napetost spuščaš in dviguješ žaluzije. Potem pa narediš še IR sprejemnik, kateremu lahko ukazuješ kar s kakšnim odsluženim daljincem TV-ja, le dolžino impulzov je potrebno določiti. Če jaz prav poznam te električne žaluzije jim večini lahko reguliraš kot le, ko so maksimalno spuščene. In potem seveda druge funkcije kot dviganje in spuščanje nimaš. Seveda pa je vse odvisno od tvojega znanja.
Nebi bil rad pameten, ampak mislim, da si že kar malo pozen. Namreč iz lastnih izkušenj vem, da gre pri teh rečeh ko se mudi vse narobe.
frenkyc
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmiljenje tega motorja je povsem enostavno, ker je iz motorja konektor, ki ima 4 priključke. 1 priključek je zemlja, 2. ničla, 3. in 4. pa fazi s katerimi upravljamo smer vrtenja motorja in s tem premikanje žaluzije gor in dol (ena faza gor ena faza dol). Končna stikala so nekako narejena mehansko.
Ko gre žaluzija dol je obrnena /, ko pa gre gor pa\ (če me razumeš).
Ko naredimo spremebo (npr. ko je žaluzija do konca dol in jo damo gor) se žaluzija obrne (zastre in obratno).
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj tako mislim. Kar zastavi shemo kolikor maksimalno znaš. Pa ti bomo pomagali po svojih močeh, če se bo zataknilo. Ker tako boš največ odnesel, pa še tako ali tako moraš vedeti kako deluje, da boš lahko stal za tem.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš daljinski upravljalnik s poznano frekvenco modulacije in protokolom, ter sprejemnik. Če bo za dekodiranje signala skrbel uC, bo dober npr. sfh5110-xx.
Če je dekodiranje z uC prehud zalogaj zate poišči (kit) komplet daljinski upravljalnik s sprejemnikom.
frenkyc
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je to projektna naloga bi daljinec probal naredit sam. dobil sem eno shemo IR daljinca. kaj mislite? to je že stara revija in mogoče se da dobit kaj bolšega.
 Velikost datoteke:  1.26 MB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  1.17 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  1.11 MB
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če znaš programirat, lahko kodiranje in modulacijo na oddajni strani narediš z uC.
frenkyc
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_pic6_8.htm
http://www.coolcircuit.com/project/rf_remote/
evo tukaj je primer uC z programom in usem. Ni ravno IR, ampak se mi zdi bolj enostavno. Problem je edino, da pri enemu nikjer ne dobim TLP 434A in RLP 434A, pri drugem pa, da je samo dvo-kanalni.. Saj lahko dodam še eno tipko? samo potem je treba program spremenit aneda?
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.78
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ravno montiram žaluzije, me zanima če je šel projekt naprej ali ne. Trenutno delajo žaluzije preko stikal, razmišljam pa o kakšni naprednejši (samo)regulaciji.
Če je kdo izdelal kakšno krmilje, na se malo razpiše. Omejitev je le ta, da je velikost vezja omejena z velikostjo doze. Sem pa za vsak slučaj poleg napajalnega kabla ven potegnil še en UTP za npr. senzor temp, svetlobe, končna stikala,...
lp, Aleš
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontaktiraj uporabnika "Vilko" - on vem, da ima to narejeno doma.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Zmota! Vilko je upravljal več Velux oken z roletami, a ne z daljincem, temveč neposredno s tipkami na steni, podobno, kot imaš tipke za luč.
No, dodatek sledi: Rolete se bo lahko nadziralo in upravljalo 'od daleč' z SMS sporočili.
