dawguru Neznanec
Pridružen-a: Sre 02 Nov 2005 14:46 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: kärnten
Objavljeno: Sre Nov 02, 2005 2:59 pm Naslov sporočila: brum na ojačevalcu |
Upam, da bo lahko kdo pomagal...
V avtu (FIAT TEMPRA l.94) sem prvotno imel vgrajen BLAUPUNKT Woodstock DJ+izmenjalec+ojačevalec za tubo (bridge). Naknadno sem vgradil ojačevalec (low cost - no name) za zadnje zvočnike. Elektriko peljem direkt iz akumolatorja na ojačevalce (vzporedna vezava) in tudi masa je z istega mesta karoserije. Sam radijski izhod za zvočnike in SUB iz ojačevalca ne povzročata nobenega bruma (enako kot pred vgradnjo drugega ojačevalca), medtem ko imam sedaj na zadnjih zvočnikih konstatni brum, ki ima isto jakost pri vhodnem signalu 0 ali MAX. V bistvu ni brum temveč rezoidni pisk katerega frekvenca je odvisna od obratov motorja. Ali (oziroma kako) lahko s kakšnim filtrom rešim celo zadevo???
Hvala vnaprej |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sre Nov 02, 2005 3:27 pm Naslov sporočila: |
Radio napajaj z istega mesta kot ojačevalce. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2005 10:03 pm Naslov sporočila: |
Skoraj gotovo se slišijo iskre iz VN vžigalnega sistema. Poizkusi vgradit oklopljene grafitne VN kable in svečke, ki imajo v oznaki črko R.
Več o tem *TUKAJ* |
dawguru Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 9:14 am Naslov sporočila: |
Bom poskusil čez vikend.
PS: Kako to, da je zvok ojačevalca v radiu nemoten, na zadnjem ojačevalcu pa je brum. Napajanje za radio je res drugo (serijsko iz armaturke). Ker ojačevalcev ne morem priklopiti na +12 od radia (se bojim da bo premali power supply), me zanima kaj se bo zgodilo, če radio priklopim na istih +12 kot ojačevalec (AKU). Ali bo tudi na radiu prišlo do motenj? |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 12:10 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi se motnje od svečk ne prenašajo po napajalnih kablih ampak po zraku - kot RF. Zato ti motnje "tolčejo" samo v naprave, ki imajo slabšo RF zaščito, kar je ponavadi pri low-coast zadevah.
Že menjava navadnih svečk z resistor varijanto problem lahko precej omili ali odpravi. |
dawguru Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 2:35 pm Naslov sporočila: |
Dobro, če je treba, je treba. Kake svečke majo to RF zaščito in kje nej jih dobim (fiat tempra 1.6ie l.1994), kolk cca stanejo in kje jih dobim. Hvala vnaprej. |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 8:17 pm Naslov sporočila: |
dawguru je napisal/a: |
Poišči po internetu ali pa se oglasi v kakšni trgovini in bodi pozoren na črko R v tipski oznaki. Še najbolj gotovo je, če na škatli piše resistor.
Iskanje lahko začneš TUKAJ |
