king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Nov 02, 2005 11:57 pm Naslov sporočila: LM2576 ? |
Gledal sem malo tale čip LM2576 in LM2678 in me zanima,če ga lahko uporabim za napajalnik prenosnika??
Na izhodu rabim 18-19V in 3,5A.
Na vhodu čipa sem videl, da mora biti napetost max. 40V.
Sedaj me zanima kako to izvesti brez transformatorja, da lahko uporabim za omrežno napetost 220V ali 110V (110-220)??
Bi bile kakšne diode zadosti, da zniža napetost iz 220 oz 110 na 40v ali je obvezna uporaba trafota,ki zniža napetost??
Gre se mi pa,da bi bil napajalnik čim manjši in lažji.
Mora pa se napetost dati nastaviti,ker bi ga uporabil tudi za polnjenje gsm aparata ali kakšnega drugega aparata.
Če ima kdo kakšno dobro rešitev za izdelavo stikalnega napajalnika se priporočam.
SimonS Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 4:20 pm Naslov sporočila: |
V vsakem primeru MORAS galvansko lociti izhod. Je pa dobra resitev, ce 220V usmeris, jo razrezes na visoki (20kHz) frekvenci in potem rabis bistveno manjsi trafo, kot ce bi imel omreznih 50Hz! (switcher).
Drugace pa obstajajo tudi eni cipi, ki jih priklopis direkt na 220 in rabis le en mali transformatorcek, samo nimam izkusenj z tem..
_________________ Lep dan
Simon |
king25 Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 9:12 pm Naslov sporočila: |
Se pravi bo treba vseen dati noter trafo
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 04, 2005 12:42 am Naslov sporočila: |
Tole sicer ni odgovor, ki si ga pricakoval, a vseeno: enkrat sem preracunaval stroske sestavnih komponent za en napajalnik, pa sem eventuelno prisel do zakljucka, da je cenejse kupiti ze narejeno stvar, ki ustreza mojim zahtevam. Si res preprican, da ne mores dobiti napajalnika cenejse (recimo na eBay-u ali pa v kaksni online trgovini) ?
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pet Nov 04, 2005 2:50 am Naslov sporočila: |
Dostikrat to res drzi, vendar sem danes za 4000 sit sestavil napajalnik za prenosnik (LM3478-) za v avto ki ga v štrcuni ne dobiš pod 10000SIT (da ne govorim o originalu ki je 25000SIT hahaha) Za 220V switcher zna pa biti problem s transformatorjem, tako da bi tudi jaz proporocal ze narejenega. V HTEju prodajajo nekaj podobnega.
Lp!
king25 Član
Objavljeno: Pet Nov 04, 2005 3:04 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Ampak se bo zadeve lotil sam in je ne bom kupoval.
Nameravam narediti univerzalni napajalnik za več aparatov do napetosti nekje 24Vdc.
Tako da bom malo eksperimentiral
Razdrl sem en napajalnik za laptopa,ki je zanič in se bom probal mal tam ven znajti kako iz 220V na nižjo napetost in tako dalje...
Če bom naletel na probleme (kar bo sigurno),še prosim za nasvet.
Je mogoče bil objavlen v kaki reviji načrt za samogradnjo swicerja?
Hvala
king25 Član
