Feritni transformator
boruts5
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2011 22:12
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.44
Kraj: Kozje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 11:47 pm    Naslov sporočila: icon_question Feritni transformator Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Iščem kakšen feritni transformator iz mikrovalovne pečice.
Najbolje, če je mikrovalovko izdelal Panasonik.
Kolikor sem uspel prebrati imajo zelo kvalitetne ferite.
Verjetno se najde še tudi kakšen drug kvaliteten proizvajalec.
Sem iskal tudi, če bi lahko kupil nov takšen feritni transformator, a zaenkrat brez uspeha. Confused
Mogoče ima kdo tudi kakšne veze pri predelovalcih stare elektronike?Wink
Sam sem iskal po zbirnih mestih na Štajerskem, a so mi povedali, da so mikrovalovke pecej redke.
Lep pozdrav.
Borut
TRAFO
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2011 22:58
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.38
Kraj: TOLMIN
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je ena:
http://www.bolha.com/mikrovalovna-pecica/mikrovalovna-pecica-mwg-800-oglas1279234595
L.P.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se v MB sprehodiš po stanovanjskih soseskah in pogledaš malce okolico kesonov za smeti, zagotovo najdeš kakšno.
Po mojem je v Celju tudi tako.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem da piše feritni ?Običajno je železna jedra.
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno včeraj sem razstavil en reaktor, pa je notri en zajeten
kos železa, "transformator" Think
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, notri je čisto običajen "železni" trafo, saj dela na klasičnih 230V/50Hz. Tu ferit sploh nebi prišel v poštev.
Visoko frekvenco mikrovalov naredi magnetron.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem odkod tebi da je notri ferit? Shocked
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je en pdf o Panasonic mikrovalovki, ki ima inverter s feritnim transformatorjem:
www.capturedlightning.org/hot-streamer/temp/MOT-hv_inverter.pdf
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo da ima vse na enem TIV.... od HV trafota do diod.... Rolling Eyes
Vidi se da ima zarezano tiskanino na mestu kjer so VN komponente....
Po logiki... Je razmak med zadosten pri takšni napetosti in frekvenci? Think
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto takega feritnega transformatorja iz mikrovalovke bo popolnoma ustrezen tudi VN trafo iz katodnega (CRT) televizorja / monitorja.
Po mojem se, vsaj zaenkrat, še lažje dobi pokvarjen / star monitor ali TV kot pa takšno mikrovalovko.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VN transformator v barvnem CRT TV je obremenjen s cca. 25-30W, transformator pri tej pečici pa s 1200W.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni nič napisal, kakšno moč rabi spraviti skozi :/
boruts5
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.44
Kraj: Kozje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, vidim, da ste že vse ugotovili.
Da žal vse mikrovalovke ne vsebujejo feritnih transformatorjev.
Kakšnih 1200W ne bi bilo slabo Very Happy
Borut
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boruts5 je napisal/a:
Pravzaprav je takih s feritnimi transformatorji zelo, zelo malo....
boruts5
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.44
Kraj: Kozje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže bo res tako.
No, računam, da se bo kakšna vseeno našla.
Confused
Borut
