miloj Član
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 16:30 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.18 Kraj: CELJE
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 11:46 am Naslov sporočila: DC Regulated Power Supply |
Lep pozdrav
Doma imam en usmernik ki daje ven 24v in max 2A. (od novoletnih lučk ki so pregorele)
iz njega bi rad naredil DC Regulated Power Supply
kon naprimer:
http://www.youtube.com/user/Afrotechmods#p/u/28/IjJWWGPjc-w
ali tole pač brez transformerja
http://www.extremecircuits.net/2009/10/easy-way-to-power-your-projects-here-is.html
Zanima me kateri lm217 naj izberem?
Če jaz prav razumem potem naj bo to tisti ki ima največjo max Amperažo, kot naprimer
LM317 TO-3 Metal Can (K) ki ima 1,5A
Kot drugo pa me zanima kako se izračuna približno kako velik heatsink (hladilno telo) potrebuješ.
hvala _________________ Miloj K.
Lep pozdrav |
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 2:26 pm Naslov sporočila: |
Za 2A ne potrebuješ dodatnega tranzistorja, saj za kratkotrajne obremenitve ne.
Da ni tisti napajalnik slučajno DC.
Ne vem zakaj bre potrebe mešaš angleščino in slovenščino. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
miloj Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:02 pm Naslov sporočila: |
Tako je tisti napajalnik je DC
Vse ker bi rad naredil je to da bi lahko ta DC ki je na 24V reguliral med naprimer 2V in 20V na to pa priklopil porabnik ki bi vlekel tok do 1A.
Kar se tice pa mesanja anglecine in slovencine je pa zgolj zaradi dega ker ne poznam tocnih izrazov v slovenscini oziroma nisem preprican ali so pravi.Zato pa se vsem tistim obcutljivim opravicuem. _________________ Miloj K.
Lep pozdrav |
miloj Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:19 pm Naslov sporočila: |
Najlepsa hvala za izcrpen odgovor
Mogoce nisem bil dovol jasen.ta napajalnik je DC 24 voltov in pri njemu je dovoljena max napetost 2A.
Kar bi jaz rad je da bi lahko reguliral to med 2 in 20 volti do maksimalno 1A
Da pa nebi presegel tega 1A pa bi na izhodu priklopil kar varovalko ki pregori pri 1A.
Uporabljal ga bom pa za kratkotrajna napajanja najrazlicnejsih stvari do 1A.
Hvala _________________ Miloj K.
Lep pozdrav |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:36 pm Naslov sporočila: |
LM317 je kot nalašč za ta namen. Ne pozabi pa na hladilno rebro. Namesto DC power... v slovenščini uporabiš besedo usmernik. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 498 dni
