Dallas DS18S20, kako jih vežete?
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 4:23 am    Naslov sporočila:  Dallas DS18S20, kako jih vežete? Odgovori s citatom
Pozdrav,
Z termometri DS1820 imam nekaj izkušenj, prav veliko pa ne. Imam čisto praktična vprašanja, kako jih vi vežete?
Ali jih vežete več termometrov na en 1wire bus - pin ali vsak termometer na svoj pin?
Ali vlečete k termometrom še +5V za napajanje oziroma ali uporabljate parazitno napajenje kar iz 1wire pina?
Janez Menart
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz dosedaj: do 5 na isti pin, napajanje preko VCC (ne parazitno). Sem tudi parazitno sprobal, a je pri tem ostalo, saj nisem imel problemov s pomanjkanjem žic.
LP, Grega
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 8:00 am    Naslov sporočila:  ti je že kdaj nagajalo? Odgovori s citatom
Vezal sem 4 na en pin. ker je nagajalo, sem napisal program, ki beleži na terminal odzive termometrov.
dobil sem sledeč odziv:
Koda:
Na mizi imam 4 termometre povezane na 1wire
Id-e termometrov sem že prej dal v eeprom
sedaj samo ciklično berem termometroe
na terminalu dobim sledeče:
1   104B33B4010800FE   2C004B46FFFF0C1086  CRC  OK
2   101927B4010800DD   2C004B46FFFF0D1042  CRC  OK
3   10D7A8650108007B   AA004B46FFFF0C1087  CRC  OK
4   10289865010800A9   AA004B46FFFF0C1087  CRC  OK
2   101927B4010800DD   2C004B46FFFF0C1086  CRC  OK
Prva kolona - zaporedna številka
druga kolona ID termometra
tretja kolona odčitek termometra v celoti (scratchpad)
in nato CRC8 OK ali NOK, očitno je OK
Temperatura je v prvih dveh bajtih odčitka torej
2C00      je dejansko  002C  kar je  44 a ker je temperatura izražena v polovičkah, je do 22C in to je OK
AA00     je dejansko 00AA kar je pa  170 polovičk ozitoma  85C  kar je neumnost!
Razumem, da termometer lahko ne dela, toda da da informacijo, ki jo z CRC8 ugotovim kot pravilno, informacija pa je nebuloza, temu se pa čudim.
Janez Menart
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek je odgovoril:
Imam enake izkušnje. 5 senzorjev na enem pinu z napajanjem VCC, na mikrofonskem kablu dolžine 10m. Dela OK. Eventuelne bad CRC ne beležim, ker mi takrat program skoči iz podprograma. Vilko: tvoja rutina za prepoznavanje DS1820 senzorjev dela lepo.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4 na en pin, napajanje običajno ~ 6 metrov kabla oziroma 2 senzorja v dolžini cca 20m. Deluje brezhibno oboje.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10 senzorjev na 10m kabla in z namenskim driverjem (DS2480B) dela brez težav. Parazitno napajanje. Seveda jim pošiljam ukaz Start Conversion ločeno vsakemu posebej, drugače bi driver "pregorel" zaradi velike porabe toka.
Roby
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 1:40 pm    Naslov sporočila:  Re: ti je že kdaj nagajalo? Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Možno je, da konverzija ni bila narejena. Namreč nekje v datasheetu je zavedeno:
*The power-on reset value of the temperature register is +85°C
Sicer nimam nobenih izkušenj z omenjenim senzorjem... Me pa v kratkem čaka.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
85 stopinj meni vrne zanič senzor (npr tak, ki sem ga umetniško priklopil narobe (GND/VCC). So sigurno vsi senzorji, ki jih imaš v verigi OK? Preizkusi jih posamezno, mogoče ti samo en dela "kažin" na celi verigi.
LP, grega
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 2:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Dallas DS18S20, kako jih vežete? Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Pozdrav,
Fora 1Wire vodila je ravno v tem, da lahko daš več senzorjev na eno vodilo. Če je na razpolago več pinov potem je skoraj bolje uporabiti kak analogni (cenejši) senzor LM35, LM335,LM61... Senzorji so načeloma prav tako natančni kot DS1820. (natančnost sicer najbolj zavisi od referenčne napetosti)
Nazaj k prvotni temi.
Sam sem imel na vodilu dolžine ca 5 metrov 4 senzorje kako leto. Rezultate meritev sem beležil na PC. Kakih težav z delovanjem nisem opazil.
1Wire protokol je sicer sorazmerno počasen a zahteva dokaj natančne timinge v času branja. V tem trenutku procesor ne sme početi nič drugega (recimo interupti morajo biti izključeni), kajti kaj hitro lahko pride do tega, da bo "1" prebrana kot "0" pa je "štala" tukaj. Samo branje postane problem že pri programu, ki je pisan v assemblerju ter se bere ID senzorjev ter istočasno še multipleksira displej. Čas celotne procedure je namreč predolg, kar povzroča utripanje displeja ob branju. Tako, da je potrebno rutino za branje prekiniti ob "pravem" času osvežiti prikaz ter nadaljevati z branjem. Vilko, ker vem da pišeš v višjenivojskem jeziku bodi pozoren, da se v času samega branje mikrokontroler res ne dela ničesar drugega.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, to tvoje opozorilo me je spomnilo na mojo prigodo: uporabljal sem namreč Servo komando (ki uporablja timer interrupt), ki je požrla cca. 50% CPU resourcev.
Tako je npr. Wait 4 ukaz dejansko trajal malenkost manj kot 8s ... Da ne omenim čudnih izpisov na LCD, nedelovanje 1-wire itd.
Ja, Vilko, dejansko pred 1Wire konverzijo (ali inicializacijo) ustavi interrupte in jih po konverziji spet vklopi - morda ti to reši probleme.
LP, Gregor
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprva sem imel 7 senzorjev na cca 40 do 50 m utp kabla napajanih parazitno, pred nekaj meseci pa sem presedlal na normalen priklop (+5V/data/GND) in tudi na ta način deluje brez težav. Vse je vezano na en pin na uC. Ko sem uporabljal še 4051 ni in ni delalo, zato sem takrat prešel na parazitno, na AVR-jih pa je omenjeni problem izginil. Poizkusil sem še z dodatnim osmim senzorjem ter dodal še cca 30 m utp in je ravno tako delalo brez problemov.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Jaz pa še nisem nič delal z več senzorji na eni žici; moram v kratkem probat, da vidim kako se obnese.
A bi bilo OK če bi vzel stereo shilded kabl (oplet in 2 žici not) Oplet za GND rdečo +5V in belo za podatkovno.
Hvala za odgovor.
Lp.
Darko
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda.
LP, Grega
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bilo bolje uporabiti kabel brez opleta. Ima majšo kapacitivnost.
MARJANM
Pridružen-a: Pet 22 Avg 2008 8:28
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 2:33 pm    Naslov sporočila:  1Wire komunikacija Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ker vidim, da obdelujete 1-Wire komunikacijo me zanima, ali obstaja mogoče na spletu kakšen primer za iskanje 1-wire naprav na vodilu in pa da bi bil napisan v C-ju za družino 8051. Potreboval bi namreč nek programček, ki bi ugotovil številke naprav, katereb so priključene na vodilo.
Hvala lepa,
Marjan M.
Stran 1 od 6
Uptime: 7 dni
