Smarty25 Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 1:25 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Sob Nov 05, 2005 5:06 pm Naslov sporočila: Problem z regulatorjem svetlobe. |
Imam en majhen problem. Naredil sem regulator svetlobe. Vezje vsebuje 2 kondezatorja , dva upora, en potenciometer, diac in triac. Zadeva deluje. Namen imam naredit 8 kanalno regulacijo za 800W reflektor na vsaki kanal. Se pravi 8 regulatorjev. Tudi to še dela. Zdej pa nastane problem. Narediti hočem pa še tako da bi lahko z enimi regulatorjem (master) reguliral vseh osem reflektorjev. Ko to naredim zadeva ne dela več, začne delat kr po svojem žrnice kr neki brlijo al pa utripajo al pa se nič ne zgodi. Če mogoče kdo ve, oziroma je kdo že imel takšen problem naj mi prosim pomaga.
Mogoče bi moral za master regulator uporabit kakšen drugačen regulator, ker se mi zdi da ta da naprej samo pozitivno periodo signala (v tem primeru napetosti).
_________________ LP |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Nov 05, 2005 6:38 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi kakšno približno shemo prilepil. Je lažje najti napake.
Smarty25 Član
Dsmycek Član
Pridružen-a: Pon 07 Nov 2005 19:33 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Nov 07, 2005 7:41 pm Naslov sporočila: |
No, ta regulator mislim da vseeno spušča tako pozitivno kot negativno vejo napetosti. Žal pa najbrž res ne bo deloval če ima na vhodu neko čudno nesinusno napetost. Torej regulatorjev ne moreš enostavno vezati drug za drugim. Rešitev bi bila, da tisti glavni regulator ni nič drugega kot nek potencialometer vezan zaporedno k vsem osmim, ki jih sedaj imaš. To bi gotovo delovalo v nekem območju, drugače pa ti prestane mislim da le še kakšen PIC mogoče... potem so možnosti neomejene... tudi sam sem pred kratkim izdelal tak PIC regulator vendar na 7 kanalih.
Smarty25 Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2005 11:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa Dsmycek za tako dobo idejo. Sam niti pomislil nisem na kaj takšnega.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Nov 08, 2005 12:22 pm Naslov sporočila: |
Dsmycek je napisal/a: |
tudi sam sem pred kratkim izdelal tak PIC regulator vendar na 7 kanalih. |
Se da dobit kakšen hint kako? Mogoče vezje, ....
