juref Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.20 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 8:33 am Naslov sporočila: Merjenje napetosti na DC motorju |
Zanima me, kako bi lahko meril napetost DC motorčka z pomočjo AVR. Program ni problem, ampak me zanima, kako odstraniti motnje, špice motorja, da bo bila meritev dokaj točna. Meritev bi potreboval za preverjanje, če se napetost na motorčku zaradi obremenitve sesede, da bi jo zopet dvignil nazaj na mišljeno vrednost.
Hvala lepa za odgovore in prijeten zasnežen dan
Juref
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 9:48 am Naslov sporočila: |
če se suče samo v eno smer (+ in - ne menjata priključkov), potem tako kot pri releju - z "narobe" obrnjeno diodo. Drugače pa čez grec.
38.37 KB |
3 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 11:48 am Naslov sporočila: |
Kaj, če bi težavo reševal pri izvoru in motorčku zagotovil dovolj toka?
Lp Primož |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 12:26 pm Naslov sporočila: |
Za meritev obremenitve se meri tok skozi motor.
Vsaj tako deluje varnostni sistem na avtomobilskih oknih. Povecan tok skozi motor elektronika zazna kot oviro in ustavi okno ter ga spusti par cm nazaj.
poleg tega je merjenje toka skozi motor veliko lazje saj ga lahko vedno meris na povratni veji. In ni nobene razlike ali imas eno smer ali 2 smeri prek H mosta.
Naj me kdo popravi ce sem zivel v zmoti
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 2:51 pm Naslov sporočila: |
Kot so ti že povedali meriš tok in ne napetost. Če imaš dovolj močan napajalni sklop, bo napetost na motorju enaka brez razlike ali bo motor v prostem teku ali v kratkem stiku.
In še, komplet rešitev, sicer s picem, ampak enako zmore tudi AVR:
http://mondo-technology.com/dremel.html
juref Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 6:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa vsem za odgovore. Se pravi, če se želim znebiti moten moram meriti tok in ne napetosti ?
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 6:45 pm Naslov sporočila: |
najbrž bi za popolnejši odgovor moral razkriti več skrivnosti tvojega projekta
Predvideva se, da tok skozi motor naraste, če je motor bolj obremenjen. Predvideva se tudi, da je napetostni vir konstanten - do neke mere neodvisen od porabe motorja. Motnje in špice in podobno bodo od induktivnega bremena v vsakem primeru. Za naprej pa raje kaj nariši.
Highlag Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 8:08 pm Naslov sporočila: |
Sam sem za en projekt zadevo rešil takole. Je pa res, da je motor precej nizke moči. Toka je bilo 100mA
PWM krmiljenje DC motorja s procesorjem, ter merjenje toka skozi motor |
57.98 KB |
30 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 7:10 am Naslov sporočila: |
Mogoče ti pomaga kaj od Allegra, npr ACS712 in podobno?
