VIDIBER Član
Pridružen-a: Ned 23 Mar 2008 0:20 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 6:02 pm Naslov sporočila: Težave z mrežno povezavo |
Spoštovani,
na računalniku imam operacijski sistem Windows 7 Ultimate SLO SP1 32 bit.
Vse deluje perfektno, toda ob zagonu mi večkrat nagaja mrežna povezava. Ko računalnik čez dan ugasnem in ga zvečer prižgem, mi ob prvem zagonu javlja napako pri mrežni povezavi (network connection). Prilagam slikico.
Sedaj problem rešujem tako, da dam ponovni zagon in v drugo je zadeva ok.
A ima kdo mogoče kakšen predlog, kaj bi lahko bilo narobe.
Hvala za pomoč
Vitko
53.11 KB |
27 krat |
_________________ Ne sanjaj življenja, živi sanje!
Lp Vidiber |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 6:04 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je težava na strani modema oziroma routerja poskusi ga resetirati brez ponovnega vklopa računalnika.
Lp Primož |
VIDIBER Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 6:08 pm Naslov sporočila: |
Ja, imam ARIO paket. Modem je THOMSON, nato pa imam vmes še router LEVEL 1.
Tudi jo je moj računalnik izklopljen, obe napravi delujeta in punca nemoteno brska po internetu preko WIFI. A bi ga bilo kljub temu smiselno resetirati?
PZUFIC je napisal/a: |
Ponavadi je težava na strani modema oziroma routerja poskusi ga resetirati brez ponovnega vklopa računalnika. |
Lp Vidiber |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 6:12 pm Naslov sporočila: |
Poskusit ni greh. Sicer pa izberi avtomatsko reševanje težav. Klikneš na ikonco, katere sliko si pripel.
Lp Primož |
VIDIBER Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 6:20 pm Naslov sporočila: |
Ok, bom poiskusil. Hvala ti za nasvet. Avtomatsko reševanje težav pa mi ne deluje - javi, da ni mogel rešiti težav s pomočjo spleta.
Poskusit ni greh. Sicer pa izberi avtomatsko reševanje težav. Klikneš na ikonco, katere sliko si pripel. |
Lp Vidiber |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:03 pm Naslov sporočila: |
Ta klicaj se občajno pojavi, če sta v omrežju dve napravi z istim IP naslovom.
_________________ Lp, Jaka |
bojan_z Član
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28 Prispevkov: 256 Aktiv.: 1.23 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 12:14 am Naslov sporočila: |
Točno tako, rado nagaja če sta dve napravi z istim IP-jem. Najbolje je da so vsi računalniki v mreži nastavljeni na avtomatsko dodelitev IP. Če pa že mora bit kakšen s fiksnim ... pa je najbolje če lahko na ruterju nastaviš območje IP adres za wifi. Ponavadi wifi naprave najbolj nagajajo v mrežah..
l.p
Bojan
robin Član
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2012 15:29 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.40 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 4:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam usmerjevalnik D-LINK DIR 501. Imam tri PC-je, ki se povezujejo brez težav, tako brezžično kot žično. Tudi če vzamem napajanje usmerjevalniku, se zadeva postavi in deluje že po cca. 15 sekundah.
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 9:10 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem je problem v vzpostavitvi povezave po izklopu računalnika in brezžična povezava deluje brezhibno.
Omenjen ruter ni kriv. NAjverjetnejši vzrok zato je, da se ti je v registru vpisal IP naslov in je veljaven 24 ur.
Predlagam, da spremljaš kdaj si vključil računalnik in kdaj si ga izključil. Potem pa ko izključiš dotični račlnalnik vključi še neko drugo brezžično napravo, ki se bo povezala z tem ruterjem.
RAčunalnik pa v tem primeru nebo imel povezave.
V nastavitvah mrežne kartice tega računalnika preveri ali imaš Samodejno pridobi IP naslov v nastavitvah INTERENeT PROTOCOL version (TCP/IPv4).
Odpreš središče za omrežje in skupno rabo.
Te nastavitve imaš na levi strani.
KOlikor poznam ta modem in ruter ta zadeva deluje stabilno.
