TESTER za vsako delavnico
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 41, 42, 43  Naslednja
astroKranz
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:27
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.16
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 09, 2013 6:33 pm    Naslov sporočila:  Tranzistorji Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Za tranzistorje se lahko da praktično karkoli. BC847/857 je samo zato, ker jih imam na zalogi...
OK. Zdajle bo očitno, da nisem specialist za elektroniko. Smile
A lahko dam tudi stikalne tranzistorje?
Vse kar imam se po iskanju KODA -> naziv -> lastnosti ... izkaže, da so stikalni tranzistorji (iz tiskalnikov, DVD samostojnih predvajalnikov,...).
Howk!
astroKranz
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.16
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 2:06 pm    Naslov sporočila: icon_question Tranzistorji Odgovori s citatom
A to temo še kdo spremlja ... ki ve ali lahko za tester uporabim tudi SMD stikalne tranzistorje namesto BC857 in 2x BC847?
Howk!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti je @gumby odpisal!
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2013 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od trenutno 26. strani sem prebral nazaj vsa vprašanja in odgovore (nekje do 18 -te; ogromno informacije, ki se stalno spreminjajo), a se ne znajdem:
Rad bi naredil tester, imam ATMEGA 328, LM4431 in SMD ploščico tiskanega vezja (Darko - društvo el).
Je kje link za TRENUTNO najbolje delujočo verzijo s kosovnico, programsko opremo in postopkom izdelave na enem mestu?
Hvala,
Rado
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2013 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slabo si to gledal...
npr. na 19 strani je Jaka objavil link do vseh verzij:
TALE STRAN!
Zadnja verzija je 1.06, se mi zdi.
Nekaj strani prej (17 stran) pa je Gumby objavil shemo in slike PCB-ja.
Sicer je sama shema tudi v HELP pdf-u potem ko snameš komplet pake s prvega linka (download GNU tarball).
astroKranz
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.16
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 12:55 pm    Naslov sporočila:  Tranzistorji Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Meni? Vem da so stikalni tranzistorji vtoliko posebni, da zelo hitro preidejo iz 0 v 1. Še vedno pa ne vem, ali so primerni za ta tester.
Howk!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 1:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Tranzistorji Odgovori s citatom
astroKranz je napisal/a:
Tudi za tebe je napisal!
Seveda so primerni, zakaj pa ne bi bili, saj nič ne merijo!?
Mislim, da je toliko postov popolnoma brez potrebe, kajti naslednje pove vse:
gumby je napisal/a:
astroKranz
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.16
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 4:21 pm    Naslov sporočila: icon_shocked NE DELA Odgovori s citatom
Brick wall
TESTER SE NE PRIŽGE
- Ne sveti ne Display ne ON LED dioda
- VCC = 0
- U pred 4007 je 9,39 V (*), za 4007 pa 9,07V.
- U na Vin in Vout 78L05 je 0V!
- U (In) in (Out) na AMS1117 5.0 je 0V!
- U (In) in (Out) na LM4431 (SMD KODA 2SE) je 0V!
(Vse pri Testnem gumbu pritisnjenem in nepritisnjenem enako)
* = Napetost same neobremenjene baterije je 9,39 V.
Napetosti pri ON (stisnjena tipka) in OFF (tipka ni stisnjena) sem označil tudi na tretji priloženi sliki. (Pri T2 mi nekaj ne gre skupaj, a me žena že uro čaka, in se nama nakam mudi ...).
Vsaka pomoč dobrodošla.
sestavljeno 1
 Velikost datoteke:  1.56 MB
 Pogledana:  17 krat
sestavljeno 2
 Velikost datoteke:  1.75 MB
 Pogledana:  24 krat
napetosti označene na shemi
 Velikost datoteke:  1.02 MB
 Pogledana:  13 krat
Howk!
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poveži minus baterije na GND.. trenutno imaš to v zraku.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj imaš oba regulatorja gor?
Tule nisem več aktiven.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, včeraj je bila objavljena verzija 1.07k, ki bi naj imela izboljšan ESR merilec kondenzatorjev. Prilagam hex za verzijo z mego328 (iz skupnega naročila SMD (brez -P) in predvidenim 8MHz kristalom, slovenski jezik - meritev 1x;
Koda:
FUSES
Extended 0xFF
High 0xD9
Low 0xF7
220uF 6.3V
 Velikost datoteke:  98.54 KB
TransistorTester.rar
v1.07k
 Ime datoteke:  TransistorTester.rar
 Velikost datoteke:  43.79 KB
 Downloadano:  51 krat
s57rz
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, ker nihče ne vpraša - če je samo 78L05 je jasno na izhodu +5V; če je samo 1117 je izhod +3.3V - katerega uporabiti, če imam oba ?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arrow http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf
Available in 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V, and Adjustable Versions
Uporabiš torej 5V LM1117 ALI 7805.
s57rz
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tnx
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub branju zadnjega navodila zraven kode mi ni čisto jasno, kaj misli s tem Vloss...če prav razumem je to nekakšna kvaliteta kondenzatorja...?
Stran 26 od 43
Uptime: 5 dni
