gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.67
Objavljeno: Sob Apr 20, 2013 9:01 pm Naslov sporočila: |
78L05 je mišljen za napajanje preko baterije in brez osvetlitve LCD (za samo delovanje testerja je par mA dovolj). Osvetlitev rabi več toka, torej napajanje preko adapterja in 1117-5.0, ki zmore 500 in več mA.
astroKranz Član
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:27 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.18 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 9:30 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
78L05 je mišljen za napajanje preko baterije. .... napajanje preko adapterja in 1117-5.0, ki zmore 500 in več mA. |
Na mizi bi napajal preko napajalnika, za kakšen posamičen test ali na terenu pa iz baterije.
Na tiskanem vezju imam prilotana oba regulatorja. A je mogoče to razlog za nedelovanje, ali pa vsak prevzame svojo funkcijo glede na trenutni način napajanja?
Za napajalnik sem pripravil kabl s konektorjem, a ga na ta način še nisem napajal.
_________________ Howk! |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 9:46 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ni potrebe po napajalniku na mizi. Jaz imam notri 9V accu, pa ga še nisem polnil odkar uporabljam tester. Pa tudi če boš uporabljal oba napajanja rabiš gor samo en regulator, ne dva.
Mi pa ni jasno, glede na katero maso si ti meril napetosti? Namreč, na tvojem načrtu spodaj imas napisano da je na masi 8,54V v ON situaciji. Na GND mora VEDNO biti nula. Tukaj je gotovo napaka. GND poveži na maso baterije ( napajalnika).
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 10:07 pm Naslov sporočila: |
Tester z mego328 porabi cca. 20mA brez osvetlitve LCDja. Če prišteješ še osvetlitev je še vedno dovolj za 78L05 (100mA).
Torej pri standardnem testerju ne vidim nikakršne potrebe za regulator 1117.
_________________ Lp, Jaka |
gumby Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 10:15 pm Naslov sporočila: |
300mW disipacije hitro prekoračiš... 100mA toka pri malo močnejši osvetlitvi tudi.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 11:29 pm Naslov sporočila: |
300mW disipacije hitro prekoračiš... 100mA toka pri malo močnejši osvetlitvi tudi. |
Moj tester ima nekaj ur dela za sabo in še ni bilo potrebe po osvetlitvi LCDja.
Večina testerjev uporablja 78L05 ali MCP1702 (LDR 250mA) in nisem zasledil (Microcontroler.net), da bi imel kdorkoli probleme z disipacijo ali potrebo za tokom večjim od 100mA.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.85 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 1:21 am Naslov sporočila: |
Odvisno od LCD-ja. Nekateri so požrešni in za osvetlitev pokurijo tudi krepko preko 250mA.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 2:31 am Naslov sporočila: |
Ali pišeš o 2X16 LCDjih?
Kakorkoli, kot sem napisal, osvetlitve ne potrebujem in tudi na microcontroler.net, v temi Tranzistor tester, nisem zasledil, da bi imel kdo probleme z regulatorjem 78L05 zaradi LCDja.
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.96 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 3:15 am Naslov sporočila: |
Seveda ne; ..\svnbrowser/transistortester/Hardware/Markus/ ,če pa je backlight peljan direktno iz baterije in z PWMjem drivan.
VolkD; jaz pa sem samo debelo gledal ko sem vzel en starejši LCD 2x16 in je potegnil okoli 200mA pri normalni osvetljavi - sem bil prepričan da ima defekt na backlightu in sem ga enostavno odklopil.
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 9:06 am Naslov sporočila: |
@xsyt: ne tako hitro, to o čemer ti pišeš je verzija Markusa R., v naši verziji pa PWMja ni!
Če bi malo bolj pogledal, bi mogoče opazil, ko je tester priključen na baterijo ni osvetlitve, torej ne drži, kar si napisal:
xsyt je napisal/a: |
.........,če pa je backlight peljan direktno iz baterije in z PWMjem drivan......... |
Da ti bo jasno o čem pišem:
V nasi verziji ni PWMja in se osvetlitev napaja na +5V preko upora 33-270E |
147.97 KB |
84 krat |
Vezija Markusa R., za katero je tudi software drugi! |
132.72 KB |
55 krat |
gumby Član
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 10:38 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Moj tester ima nekaj ur dela za sabo in še ni bilo potrebe po osvetlitvi LCDja. |
Ti ne, kdo drug pa bo hotel imet osvetljen LCD. Zato sta tudi predvidena dva regulatorja...
Edino v drobni tisk sem pozabil napisat, da ne dajat obeh gor hkrati. Sem mislil, da bo to očitno vsakemu.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 11:20 am Naslov sporočila: |
Kakorkoli, na začetku sem imel priključeno osvetlitev preko upora 270E in ugotovil, da osvetlitve dejansko ne rabim, saj če svetlobe ni, tudi pinov komponent za testiranje ne bom videl, zato sem ga enostavno odščipnil.
Z LCDjem, kupljenim v Neuholdu, je osvetlitev delala BP z zgoraj omenjenim uporom, kar pomeni dodatnih 19mA toka za 9V baterijo in to je cca. toliko kolikor potrebuje vključen tester.
V glavnem, tukaj se vdam in neham debato okoli tega ali je potrebno in smiselno, s svojim, z regulatorjem MCP1702 in brez osvetlitve sem popolnoma zadovoljen.
Kar se pa LCDjev tiče, ja našel bi se še kakšen, ki porabi za osvetlitev celo več kot 250mA, imel je samo eno vrstico z 8 karakterji in pretvornik iz 5 na cca. 80V in fluorescenten "backlite" ampak bilo je pred 20+ leti,
ko so tudi LED diode potrebovale večji tok za, kolikor toliko, solidno svetilnost.
xsyt Član
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 12:10 pm Naslov sporočila: |
... in tudi na microcontroler.net, v temi Tranzistor tester, nisem zasledil, da bi imel kdo probleme z regulatorjem 78L05 zaradi LCDja. |
Letelo je na ta komentar. Vem da imamo mi speljanega za regulatorjem....
gumby; tudi če bi napisal opombo (čeprav kolikor se spomnim si tudi jo) bi se to dogajalo.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 1:14 pm Naslov sporočila: |
Kar se LCDjev 16x2 tiče, še vedno se najdejo nenasitni lakotniki.
Recimo tisti iz SE pri 100mA (višje ga nisem priganjal) sveti manj kot 2 (zelen in moder) iz ebaya za pol nižjo ceno pri 20mA... Pa je v drugem primeru 20mA res več kot dovolj.
Kdor ima s tem probleme, se mu pomoje splača menjat displej.
astroKranz Član
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 2:05 pm Naslov sporočila: |
@xsyt: ne tako hitro, to o čemer ti pišeš je verzija Markusa R., v naši verziji pa PWMja ni! ...: |
Hm. Če nisem česa spregledal v naši (SMD) verziji tudi ni 10uF kondenzatorja, ki je v "naši verziji" na shemi spodaj levo.
Uptime: 71 dni
