blasko Član
Pridružen-a: Pon 29 Jun 2009 16:32 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: Planina
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 4:18 pm Naslov sporočila: Katodni odvodnik |
Pozdravljeni
kako preizkusim ali je katodni odvodnik še uporaben?
LP, Blaž
gumby Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 4:59 pm Naslov sporočila: |
Pogledaš indikator, če ga ima... če ne, pa bo treba malo igranja z generatorjem primerno visoke napetosti.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 5:10 pm Naslov sporočila: |
Odvisno za kakšno napetost je .
Če je navaden inštalacijski za 400V sisteme, gre tudi z megerjem.
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Apr 09, 2013 6:24 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima zakaj se uporablja katodni odvodnik?
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Apr 09, 2013 7:36 pm Naslov sporočila: |
mene zanima, zakaj se mu reče "katodni", uporablja pa se za "odvajanje" previsoke napetosti, kot varnostni ventil
_________________ ___ |
s55m Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2013 6:28 am Naslov sporočila: |
Verjetno je to posledica tega, da izhaja iz "gas discharge tube", ki ima anodo in katodo, pri določeni napetosti pa plin v njej ionizira. Več pa gugl viki in "cathode arrester".
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 1:36 pm Naslov sporočila: |
Ali se lahko vzporedno veže več plinskih odvodnikov, za odvod večjega toka?
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.10 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 6:03 pm Naslov sporočila: |
Načeloma jih lahko zvežeš, ne bo pa delovalo pravilno, ker ima eden izmed njih najnižjo napetost aktiviranja. Tisti bo tudi prvi začel "delat" in bo prevzel nase vso moč oziroma energijo...
_________________ Lep pozdrav, Marko |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 11:38 pm Naslov sporočila: |
Zgleda da "predupori" tudi tukaj rešijo zadevo.... vprašanje je samo v kakšni obliki morajo biti?
Ime datoteke: |
Improving current sharing between parallel varistors.pdf |
315.64 KB |
Downloadano: |
22 krat |
_________________ --
S55EI Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2014 6:55 am Naslov sporočila: |
Ja, varistor "drži" pritisnjeno napetost na nazivni, katodni odvodnik pa ob nazivni napetosti "vžge" in da napetost na nulo. zato pri katodnem odvodniku z upori ne bo šlo.
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.24 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Sep 22, 2014 8:47 am Naslov sporočila: |
S55EI je napisal/a: |
Ja, varistor "drži" pritisnjeno napetost na nazivni, katodni odvodnik pa ob nazivni napetosti "vžge" in da napetost na nulo. zato pri katodnem odvodniku z upori ne bo šlo. |
Kaj pa drugi odvodnik kot rezerva, če prvi ne vzdrži? V tem primeru verjetno prvi prekine in drugi prevzame ostalo energijo udara strele?
Objavljeno: Pon Sep 22, 2014 8:55 am Naslov sporočila: |
Dobro da ste opozorili na ta detajl... varistor MOV deluje na dugem principu kot plinski odvodnik.
