3 prekinjeni upori
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.98
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2012 4:40 pm    Naslov sporočila:  3 prekinjeni upori Odgovori s citatom
Včeraj sem popravljal mešalno mizo na kateri je iz "včeraj na danes" odpovedal en kanal. Signal je prišel do faderja, nato pa ga je zmanjkalo. Faderju sledi neinvertirana ojačevalna stopnja z OPA, ki ni delovala. Izkazalo se je da so prekinjeni (neskončna upornost) kar trije upori:
+in na maso (100k)
-in na maso (1k)
-in na out (2.2k)
Vizualno so izgledali OK, kar pa me zanima je kako do takšne okvare sploh pride oz. kaj je razlog.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2012 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni napaka pri meritvi (prekinjajoča merilna vez npr.) se lahko reče nekvaliteten material. Menjaj in potem ugotavljaj dalje, če še ne bo delalo.
Tretja možnost, je, da je od nekod prišel visokonapetosten sunek, samo potem bi verjetno kapituiliral tudi ves silicij, ne samo nekaj dokaj robustnih uporov.
Nekdaj je veljalo, da je tudi v povsem brezhibno delujoči elektronski napravi običajno vsaj 1% elementov zunaj toleranc ali sploh pokvarjenih in se jih odkrije šele pri detaljnem preverjanju ali servisiranju, ko naprava zaradi mogoče povsem druge napake, ne dela več pravilno.
