sasko Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 23:51 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 8:18 am Naslov sporočila: Lambda sonda - peč |
Lep pozdrav
Zanima me kje bi dobil najceneje lambdo sondo za peč na drva, da bi nadalje lahko reguliral moč ventilatorja. Zanima me tudi ali se je že kdo kaj ukvarjal z omenjeno zadevo ? Kakšni signali so ven iz sonde, na voljo imam tokovni vhod in napetostni od 0-10V. Ali je možno priklopit sondo in konkretno odčitavati vrednosti gorenja drv ?
lp |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.03
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:23 am Naslov sporočila: |
Če nimaš dimnih plinov ki bruhajo ven s 300°C+ lahko skoraj pozabiš na to
Signali iz sonde so 'surovi' in odvisno od tipa sonde sicer ne povejo kdaj je mešanica z lambdo 1 temveč lahko samo meriš prehode iz revne v bogato zmes (crossover)
(s tem da se ti zadeva blazno hitro zapaca)
Če nimaš pirolitične peči - pozabi |
sasko Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 2:57 pm Naslov sporočila: |
Imam peč na vpihovanje, orlan na dimniku pa ni takšne temperature. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 4:35 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ima pa lambda grelec v sebi? Za foro poskusi najti med seznami rezervnih delov za pirolizne kotle kakšno kataloško št. lambde od bosch-a ali pa kakega podobnega proizvajalca.
A slučajno kdo ve, če uporabljajo pri piroliznih kotlih ozkopasovne ali širokopasovne labda sonde za avtomobile ali kako drugo posebno izvedbo? |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.73 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 4:51 pm Naslov sporočila: |
Obstaja več vrst lambd. take brez gretja in take z gretjem. Brez gretja so 1,2,3 žične z gretjem pa je 4 žična (črna je gnd, bela je signal, sivi pa gretje). _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 5:44 pm Naslov sporočila: |
Če pogleduješ za namensko lambda sondo za kotle na trda goriva si poglej Boschevo stran kjer so datasheet-i nedvoumni: Type LSM 11.
Je draga!
LP GJ |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 6:17 pm Naslov sporočila: |
Po mojem bi delala vsaka širokopasovna avtomobilska lambda sonda.
Ne smeš je pa imeti v plinih, če ni priklopljena, ker se pokvari (zapaca).
So pa vezja kar kompleksna (za moje pojme), da dobiš ven rezultat.
Lažje je z ozkopasovno, kjer si lahko narediš bar graf z led diodami in samo nastaviš na napetost med 0 in 5 v. Je pa zelo netočna takoj, ko pride ven iz 14,7 AFRja. Bolj se oddaljuje, bolj je jetočna oz. neuporabna. _________________ 3 x 3 = 9 |
GJ Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 7:37 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Po mojem bi delala vsaka širokopasovna avtomobilska lambda sonda. |
Verjetno res, ne vem pa kako je potem z življenjsko dobo le teh.
Ne smeš je pa imeti v plinih, če ni priklopljena, ker se pokvari (zapaca). |
Ja sonda mora biti ogrevana potem se nanjo prime manj svinarije.
So pa vezja kar kompleksna (za moje pojme), da dobiš ven rezultat. |
Niti ne! Z enim AD 10 bitnim pretvornikom in tabelico dobiš ven lahko zelo zvezen izhod, no vsaj v tistem delu, ki te zanima. Drugače pa je optimalna lambda okoli 1.2 oziroma 3% kisika v dimnih plinih. Najbolje je seveda, če imaš še CO senzor ko umerjaš zadevo. Če je pod 3% kisika v dimnih plinih se ponavadi že začne pojavljati CO v večjih količinah, dovoljena vrednost CO v dimnih plinih je 120ppm.
LP GJ |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:56 pm Naslov sporočila: |
Za univerzalno (avtomobilsko) ozkopasovno lambda sondo poglej na angleški e-bay. Išči "universal oxygen sensor 4 wire". Lahko tudi 3 žično, če ustreza (4-ti kontakt je ohišje).
Kakšni signali so ven iz sonde, na voljo imam tokovni vhod in napetostni od 0-10V. |
Izhod je 0 - cca 1V. Dovoljena tokovna obremenitev izhoda je do 1uA.
Vsiljen tok lahko poškoduje sondo (npr merjenje z OHM metrom).
Več podatkov o obeh tipih senzorjev in številu žic lahko pogledaš tukaj.
Če bi rad linearno sondo, išči 5+ žično ali "wideband", ali "linear" "lambda", ali "oxygen" "sensor".
Te sonde so bolj komplicirane za uporabo in dražje.
Potrebna je regulacija gretja in črpalne celice.
Izhodna veličina je tok, ki ga je potrebno dovajati črpalni celici.
Sonda potrebuje okoliški zrak z normalno koncentracijo kisika.
LinuxFuter je napisal/a: |
Zakaj ima pa lambda grelec v sebi? |
Za delovanje mora biti segreta na neko minimalno temperaturo.
Sonda z gretjem prej doseže delovno temperaturo in deluje tudi pri bolj hladnih izpušnih plinih. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 10:19 am Naslov sporočila: |
zato da se čimprej ogreje na delovno temperaturo (čimprej prideš v closed-loop), ne zato da jo stalno greješ |
int47 Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 11:38 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Pri večini shem za ozkopasovno sondo, ki sem jih našel, je gretje stalno vključeno. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 11:41 am Naslov sporočila: |
Potem pa ni čudno da zadeve crkujejo |
GJ Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 11:51 am Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Saj je prav tako.
Grelec je PTC in se mu moč glede na temperaturo spreminja!
LP GJ |
Uptime: 486 dni
