Komunikacija PIC-ov
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2005 8:42 pm    Naslov sporočila:  Komunikacija PIC-ov Odgovori s citatom
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2005 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj 8 PICkov. Če rabiš dva izhodna pina lahko vzameš 2 16F84, ker imaš 13 pinov na vsakem procesorju. komunikacijo pa nek protokol z start bitom in fiksnim bitrate-om...
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2005 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za takšne namene je najbolj pripraven I2C protokol, ki ti omogoča, da na eno vodilo priključiš več naprav, ena izmed njih je master, druge so slave, vsaka naprava pa ima svoj naslov. Večina PIC-ev ima I2C kontroler že vgrajen hardware-sko in ga ni težko uporabljati.
Potreboval pa boš 2 pina na vsakem od PIC-ev.
ql000
Pridružen-a: Pet 04 Nov 2005 9:00
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2005 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa ne pozabi na pullup upore!
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2005 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče malo bolj komplicirana zadeva je pa CAN komunikacija. PIC 18F458 jo podpira s tem, da še dodatno rabiš driverje. Tukaj pa lahko povežeš ogromno PIC-ov. Vsak ima svoj naslov in filter. PIC lahko poda na vodilo podatke, kadar je vodilo prosto. V paketu podatkov je skupaj naslov naslovnika, naslov pošiljatelja in podatki. Zadeva preverjeno deluje tudi na večje razdalje in prepustnosti do 1Mbps. Obstajajo knjižnice od microchipa, tako da ni tako komplicirano kot se zdi na prvi pogled.
Drugače pa je bolj enostavna rešitev I2C.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused LoLek
To pa nevem ce bo drzalo!
Standardni CAN nima naslov postaj ampak ima prioritetne stevilke,
postaja lahko na vodilo odda podatke v diskretnih casih, hkrati lahko (pricne) oddajati
vec postaj, skozi bo prislo samo tisto z najvisjo prioriteto - brez trcenja ( ena glavnih znacilnosti CAN-a!! prioritetnost!)
Kar se tice stevila postaj - jih je lahko res veliko ( mislim da v osnovni verziji 127?),
Hitrosti do 1Mbps res delujejo ampak na krajse razdalje, z manjsimi hitrostmi pa se pride tudi dalec!
Mozno, da obstajajo izpeljanke, katere pa , ce ne vsebujejo zgoraj nastetih lastnosti, osebno nebi proglasil za CAN!
LP,Eddie!
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imaš prav, nima postaja naslova, naslov ima sporočilo in mislim, da od št. naslova sporočila je odvisna prioriteta, če se slučajno istočasno pojavita dva sporočila z istim naslovom. S prioritetami se še nisem ukvarjal, tako da ne vem kako nastaviš eni postaji višjo prioriteto (moralo bi iti). Ena postaja lahko sprejema vsa sporočila ali pa samo določena odvisno od nastavitve filtrov in mask v postajah. Sam sem imel CAN postavljen z baudrate-om 125kbs, višje nisem šel, ker nisem potreboval takšne hitrosti. Ima pa CAN 2.0 hitrosti do 1M. (potem pa sta še 2.0A in 2.0B odvisno od št. bitov naslova).
Zdaj bi pa rad postavil TT-CAN (časovno prožen), moram zadevo dobro preštudirati.
Uptime: 492 dni
