Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70629.69
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 12:12 am Naslov sporočila: Krompirjev papir |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 12:49 am Naslov sporočila: |
Kaj pa tale
Sam uporabljam tega in delam z likalnikom in mi odlično rata  |
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 12:57 am Naslov sporočila: |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 12:58 am Naslov sporočila: |
Je kdo že poizkusil peki papir? _________________ return;
brake; |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 1:08 am Naslov sporočila: |
xfce je napisal/a: |
Kaj pa tale
Gre ta prenos tudi z laminatorjem ali je potreben likalnik? _________________ lp, ElGrigon |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 1:11 am Naslov sporočila: |
Jaz sem uspešno uporabil:
- ostanek od samolepilne folije za zavijanje knjig in zvezkov (cca 30cm širok 3m dolga rola)
- "podlogo" od zweckform nalepk za laserski tiskalnik
- "podlogo" od papirjev ki jih pošilja farnell
"Podlogo" iz farnell-a sem z lepilom v stiku previdno nalepil na navaden A4 list papirja, ker je precej tanka in ne gre samostojno čez tiskalnik.
@MarE69:
Ali lahko poveš kaj več o zeleni foliji ki se uporabi za zapolnit luknjice na tonerju?
Kakšen je postopek uporabe in ali so rezultati dobri?
Sam trenutno na roke z edding flomastrom popravim napake, kar pa je zelo zamudno.
LP, Gregor |
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 2:50 am Naslov sporočila: |
gregoral Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 3:39 am Naslov sporočila: |
A "podloge" od samolepilnih folij, in nalepk za laserske tiskalnike (ala Zweckform) niso dobre za to zeleno folijo? |
xfce Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 8:21 am Naslov sporočila: |
Meni se zdi to čisto primerno. 1,6€ za A4 list tiskanine, kako je lahko to predrago? Veliko večji strošek je bakr, kislina? Saj delaš tako, da najprej stiskaš tiskanino na A4 list, potem odstrižež primerno velikost press n peel papirja in ga z lepilnim trakom nalimaš na navaden papir in potem še enkrat tiskaš? Ma z enim A4 listom narediš ogromno tiskanin..
1,6€ / (21cm*29cm) = 0,00263€/cm2
to se pravi za tiskanino 5x5cm rabiš 6x6cm papirja in to še 10 centov ni.. A je to smisleno?
Za koliko dobiš ti ploščice? Sigurno čisto poceni?
Jedkam pa z HCL+peroksid+malo vode. Ko dam kislino in peroksid nazaj v omaro je že pojedkano  |
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 8:59 am Naslov sporočila: |
xfce Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 9:11 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Problem in glavni razlog za "iskanje" primernejšega materiala je drugje: nekontrolirano krčenje po x in y smeri. To se sicer da kompenzirati do neke mere, vendar sem prišel do problema, ko je krčenje "nelinearno" - ko kljub finim nastavitvam skaliranja po x in y ostane predel tiskanine, kjer so miniaturne vije zamaknjene. |
kako se ti pa z likalnikom obnese? Domnevam, da lahko laminator potegne stvar. Likalnik samo počim pres n peel + en list navadnega papirja + likalnik in fino obtežim. Rata mi tudi TSOP podnožje, ki ima na 8mm 14 pinov.. |
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 9:47 am Naslov sporočila: |
gumby Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 9:48 am Naslov sporočila: |
Drobna podnožja niso tak problem, tudi 0,5mm raster gre naredit. Problem je predvsem poravnava dvostranskih tiskanin, saj se vsaka stran malce drugače raztegne in vie niso več poravnane. _________________ Tule nisem več aktiven. |
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 11:26 am Naslov sporočila: |
Zakaj se ubadate z rastapljanjem papirja v vodi po laminiranju. Uporabite nosilni papir od nalepk. Po laminiranju jih sam samo ohladim, papir odstopi sam, toner pa se odlično prenese. Nimam packarije z namakanjem v vodi ipd. _________________ return;
brake; |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 11:38 am Naslov sporočila: |
To gre če potuje papir skozi tiskalnik na ravnost. Večina laserskih tiskalnikov nanaša toner ravno tam kjer je zvit papir in že pri izstopu iz tiskalnika toner odstopi od papirja ali pa se ga večina sploh ne oprime na papir in ostane na valju. Ob naslednjem printanju na navadni papir tako sledi packarija. Sem poskusil z večimi tiskalniki in se z nobenim ni obneslo- vsi so imeli hranilnik papirja na spodnji strani in tiskali na spodnjo stran papirja. Obneslo se mi je edino s fotokopirnim strojem, ker pa je predpotopni, mi ga nikakor ne uspe nastaviti, da bi bil tisk lep. Ali je premalo tonerja in se ne prenese ali pa ga je preveč in je ves papir siv (s temno sliko na papirju). |
