sniper007 Član
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.44 Kraj: w8, what?
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 8:31 am Naslov sporočila: lotanje ali stiskanje konektorjev |
Živjo!
Zanima me kaj je bolše da se kabel 6mm2 na konektor zalota ali de se ga stisne(krimpa) ?
_________________ There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.92
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 8:42 am Naslov sporočila: |
Stisneš + zalotaš
Meni je pri 10A kurilo fastone vse dokler nisem zalotal
joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.64 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 8:45 am Naslov sporočila: |
če jih nimaš veliko je najbolje, da oboje v primeru, da bo izpostavljen visokim temp. pa ga samo stisni...
ahh... me je že Pyr0Beast prehitel
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 9:12 am Naslov sporočila: |
Na instalacijske kable konektorje krimpajo, na merilne pa lotajo. Instalacijski niso namenjeni stalni manipulaciji in se konektorji ne kvarijo. Montaža konektorja je hitrejša in še cenejši so.
Merilne pa stalno manipuliramo, priklapljamo, odklapljamo in je konektorje potrebno pogosto popravljati. Tu so primernejši lotani.
Na kablu za domačo uporabo lahko narediš karkoli.
matthew Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 18:10 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.12 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 9:18 am Naslov sporočila: |
Pazit je treba edino na, kot je že prej omenjeno, izpostavljenost visokim temperaturam. V tem primeru seveda boljše krimpanje.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 10:15 am Naslov sporočila: |
pa tam kjer je izpostavljenost vlagi se precej bolje obnesejo zalotane zadeve
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.35
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 10:58 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Stisneš + zalotaš
Meni je pri 10A kurilo fastone vse dokler nisem zalotal |
Faston so itak ena jajca. Privijačit vse, kar je nad 1A in bo mir.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 11:06 am Naslov sporočila: |
Pri meni se do sedaj odlično obnesejo. Teče čez tiste z izolacijo tudi do 10A in so bili stisnjeni še s tistimi najbolj enostavnimi kleščami pa je do sedaj vse ok.
Je pa za stiskanje seveda potrebno imeti prave klešče, ker kombinirke enostavno niso primerne zato delo.
Je pa seveda odvisno kakšne fastone imate v mislih. Pri spodnjem bo verjetno prej popustil lot.
Sam bi se lotanja izogibal, ker lot potegne še globoko v kabel, potem se pa lahko potrga in odlomi.
13.68 KB |
3 krat |
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 11:35 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Stisneš + zalotaš
Faston so itak ena jajca. Privijačit vse, kar je nad 1A in bo mir. |
Če bi lahko, bi že, tako pa ne gre, žal
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 2:28 pm Naslov sporočila: |
Kaj je bolje je odvisno od tega, kje se bo to uporabljalo.
Če so vibracije, agresivne atmosfere in podobne neugodnosti, se načeloma bolje obnese stiskanje. Seveda je predpogoj ustrezen konektor ali kabelski čevelj in ustrezno orodje.
Mnogokrat so, kot poskledica šparanja, že konektorji zanič, neuporaba ustreznih klešč (ali njihova napačna uporaba) pa potem rezultira v polomijo.
Znan primer so mali kabelski čevlji z izolacijo (6 kvadrat in manj). Poceni zadeve so prepogosto mehansko povsem neprimerne (pretenak in premehak material), druga stvar pa je, da se skozi izolacijo pogosto ne vidi do kam sega kovina kabelskega čevelja in se nato stiska izolacijo in neznaten del kovine, kar pomeni mehansko in električno povsem zanič kontakt. Iz tega razloga izolacijo s takih kabel čevljev običajno potegnem dol in kabel čevelj stisnem s kleščami za "gole" kabelske čevlje (nato je samo odvisno od protora in pogojev ali na ta kabel čevelj porinem originalno izolacijo ali bužirko ali nič.
Poleg tega so za te kabel čevlje mnoge poceni kešče, v resnici ščipalke - zaradi oblike čeljusti in ostrih robov kabel čevelj preščipnejo - baker je na take poškodne izredno občutljiv in bo kabel čevelj na tem mestu počil - spet polomija.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 3:30 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Znan primer so mali kabelski čevlji z izolacijo (6 kvadrat in manj). Poceni zadeve so prepogosto mehansko povsem neprimerne (pretenak in premehak material), druga stvar pa je, da se skozi izolacijo pogosto ne vidi do kam sega kovina kabelskega čevelja in se nato stiska izolacijo in neznaten del kovine, kar pomeni mehansko in električno povsem zanič kontakt. |
Pod tole se podpišem. Sem namreč uporabljal konektorje in klešče iz Lidla. Z originalnimi klešči (tiste ploščte in dolge z raznimi dodatki) stisnjen konektor je odpadel brez pretiranega napora.
Ko sem ga stisnil z namenskimi klešči se ga je z malo truda še vedno dalo snet in je že na začetku imel zračnost.
Ko pa sem kupil kabelje čevlje v elektrotrgovini z bolj trdo plastiko je pa ok. Je pa cena kar visoka. Še vedno pa so seveda, tisti katerega sliko sem zgoraj pripel bolj trdni.
Je pa pri večini izolacija bolj tanka tam, kjer je kovina in tako dileme s stiskanjem ni. Sicer so pa ustrezne klešče tako ali tako čez cel konektor in praktično ne moreš narobe nataknit. Sicer pa ne vem, če se uporablja baker po mojem je neka druga zmes.
Lp Primož |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 8:56 pm Naslov sporočila: |
Če imaš primerne konektorje in primerne klešče je stiskanje boljše.
Pa ne mislim konektorjev z plastiko, ampak gole, ki jih klešča stisnejo po ečji dolžini in jih zakrivijo navznoter, da se res naredi dober in močan stik.
p.s.
Namenska klešča sem kupil za 25 eurov pred letom dni
_________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 10:42 pm Naslov sporočila: |
Krimpanje samo z namenskimi kleščami.
Če jih nimaš, bo jajc.
Sem delal v firmi Cablex, kjer so bile avtomatske preše z ustreznimi orodji za krimpanje konektorjev na kable. Vsake toliko se je kak dokončan kabel vzelo iz proizvodnje, konektor se je prežagalo na mestu, kjer je spoj, spoliralo, slikalo pod mikroskopom in naredilo meritve. <glej priponko> Če je bilo kaj izven toleranc, se je proizvodnja ustavila, dokler ni bilo poštimano.
Drug test pa je bil pull-test. Konektor an eno stran in žico na drugo stran "natezalnice". Zabeležena je bila sila, kjer se je konektor odtrgal s kabla. Tudi tu so bile visoke meje.
Torej, če ne želiš imeti požara zaradi slabega krimpanja, raje zalotaj, če nimaš pravih klešč.
http://www.vmrelectronics.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=57
101.79 KB |
24 krat |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 11:02 pm Naslov sporočila: |
Dinamična trdnost spajke je pri dovolj velikem število ciklov obremenitve 0, NIČ.
Če lotaš, mora mehansko obremenitev nesti nekaj drugega, ne spajka.
Torej stiskanje in spajkanje.
_________________ lp |
Strojnik23 Član
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.83
Objavljeno: Sob Nov 14, 2020 1:40 pm Naslov sporočila: |
Katere klešče priporočate za stiskanje neizoliranih kabel čeveljčkov?
Za domačo uporabo od 1 do 6 mm2. Fajn bi bilo, da imajo izmenljive čeljusti in ugodno razmerje med ceno in kvaliteto.
_________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
