Sekvenčno vezje
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 12:01 am    Naslov sporočila:  Sekvenčno vezje Odgovori s citatom
Mogoče ima kdo že narejeno:
4 izhodi:
1. vklopi po 0,25 sekunde in drži 3,75 sek
2. vklopi po 0,5 sekunde in drži 3,5 sek
3. vklopi po 0,75 sekunde in drži 3,25 sek
4. vklopi po 1 sekundi in drži 3,0 sek
Po preteku časa vsi padejo na 0, cikel se začne znova. Čas bi moral biti čimbolj točen.
Refundacija stroškov ( :union: , :lasko: , $$) po dogovoru.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrokontroler... Glede na to, da gre za kratke čase bo po moji presoji dovolj natančen interni oscilator. Za tole bi že ustrezal kak atmelov ali micochipov malcek.
Imaš kak programator? Tole lahko mimogrede spišem. (atmel tiny13, 15... pic 12F629, 675...)
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo na hitro napisano. Tiny13 sem imel ravno na testni. Časi sprobani na simulatorju. Odstopanje ca 15 mi S po sekvenci. Če rabiš na uS, bo potrebno uporabiti kristal ter narediti natančen izračun. Uporabljen interni oscilator 9.6Mhz deljeno z 8 (prevzeta vrednost novega mikrokontrolerja) Pri 9.6Mhz ni potrebno posebej kalibrirati oscilatorja. Izhodi od PB0-PB3 V prilogi projekt v orginalu.
Koda:
;sekvencni timer "Satelitko"
;1. vklopi po 0,25 sekunde in drži 3,75 sek
;2. vklopi po 0,5 sekunde in drži 3,5 sek
;3. vklopi po 0,75 sekunde in drži 3,25 sek
;4. vklopi po 1 sekundi in drži 3,0 sek
#include "tn13def.inc"
.def tmp=r16
.equ POut1=0
.equ POut2=1
.equ POut3=2
.equ POut4=3
;#define Out1 PortB,Pout1
;#define Out2 PortB,Pout2
;#define Out3 PortB,Pout3
;#define Out4 PortB,Pout4
.macro PinSetUp
   sbi DDRB,POut1
   sbi DDRB,POut2
   sbi DDRB,POut3
   sbi DDRB,POut4
.endm
.macro Sekvenca
   ldi tmp,@1
   rcall PavzaOn
   sbi Portb,@0
   ldi tmp,@2
   rcall PavzaOff
   cbi PortB,@0
.endm
.org 0x0
   rjmp GlProg
.org 0x010
GlProg:
   ldi tmp,low(ramend)
   out SPL,tmp
   PinSetUp
GlZanka:
   ;1 parameter pin, 2. parameter čas pavze *10mS 3. paramteter čas vklopa *50mS
   Sekvenca 0,25,75
   Sekvenca 1,50,70
   Sekvenca 2,75,65
   Sekvenca 3,100,60
   rjmp GlZanka
PavzaOn:
   rcall Pavza10mS
   dec tmp
   brne PC-2
   ret
PavzaOff:
   rcall Pavza50mS
   dec tmp
   brne PC-2
   ret
;Pavza 10mS   Oscilator 1,2Mhz
Pavza10mS:
Pavza9997uS:
   push r20
   push r21
   ldi r20,142
   ldi r21,16
P_zanka3:
   dec r20
   brne P_zanka3
   dec r21
   brne P_zanka3
   pop r21
   pop r20
   nop
   nop
   nop
   ret
;Pavza 50mS   Oscilator 1,2Mhz
Pavza50mS:
Pavza49997uS:
   push r20
   push r21
   ldi r20,229
   ldi r21,78
P_zanka4:
   dec r20
   brne P_zanka4
   dec r21
   brne P_zanka4
   pop r21
   pop r20
   nop
   nop
   ret
STimer.zip
 Ime datoteke:  STimer.zip
 Velikost datoteke:  5.07 KB
 Downloadano:  12 krat
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
To je pa bilo hitro!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo mesec je naokoli in jaz sem pririnil do stopnje, ko je treba nafehtani program (HVALA Silvo!! Na :lasko: nisem pozabil) prenesti v mikrokontroler. Trudim se z Megapinom, pa mi nikakor ne uspeva. Tinyju ne morem v AVR studiu prebrati niti signature (tu in tam mi uspe, če nastavim ISP freq. 921,6kHz, a še takrat dobim sporočilo, da "Signature does not match the selected device".
Mega 8515 deluje normalno.
Najbrž nekje grešim, a kje naj začnem?
(Vem, da se boste nekateri prijeli za glavo, kaj ga lomim, ampak tukaj sem čisti začetnik. But willing to learn Pray )
Hvala za potrpljenje in LP
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjenega orodja ne poznam. Imaš morda darkotov programator (skupni nakup na forumu) oz. ga ima kdo v tvoji bližini? Natakneš mikrokontroler na testno ploščo povežeš napajanje, MISO,MOSI,SCK ter reset.... programiraš.
V koliko gre s tvojim orodjem programirat M8515 bi načeloma moglo iti tudi tiny13
Poveči zgoraj omenjene pine, ki gredo na Mego na tiny-a. Težava je lahko morda pin reset. daj na njega en pullup upor tam do 10k.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Ta stvar je lahko nastavljena na max 1/4 delovnega takta procesorja. Ta je pri novem okoli 1MHz (odvisno od čipa, pri tiny13 je 1,2MHz), tako da ISP frequency izberi tisto ~230kHz...
Če si mikro in programator pravilno povezal, preveri še to, da na teh programirnih pinih (miso, mosi, sck, reset) nimaš kakšne periferije, ki onemogoča komunikacijo (poglej priponko) in da imaš napajanje čipa urejeno.
To da signature se ne sklada... Ali si pred branjem podpisa izbral ustrezni čip? Drugače pa iz samega podpisa (in datasheetov) lahko ugotoviš, kateri čip si našel...
EDIT: vidim da si iz bližine. Lahko pa tinija prineseš k meni in ga jaz sprogramiram.
isp_circuits.pdf
 Ime datoteke:  isp_circuits.pdf
 Velikost datoteke:  83.05 KB
 Downloadano:  19 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, JureM mi je svetoval, naj na Megapinu izklopim jumper na ledice portaB in glej čudo, stvar dela iz prve!
Tako da Lojzek, se toplo priporočam za naslednjo priliko, imam občutek da jih bo še dovolj, ker me stvar začenja privlačit. Angel
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No vidiš, potem ti je periferija nagajala. Pri tem ti bo v prihodnje pomagal pripeti PDF
Uptime: 9 dni
