Uporaba malega agregata ?
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2022 1:06 am    Naslov sporočila:  Uporaba malega agregata ? Odgovori s citatom
Imam mali agregat na bencinski pogon, Izhod AC max 0,78kw, normalni 0,65 kw.Ima še 12V/8.3A IZHOD za maksimalna kapaciteta polnjenja 40Ah akumulatorja.
Možnost uporabe tega agregata je verjetno zelo majhna v primeru izpada toka v domači hiši. Bi mogoče delovala peč za ogrevanje na pelete, centralno ogrevanje, ki ima tri črpalke? Kako je sploh varno na tak agregat priklopit kakšen TV, PC računalnik, kabelski internet, brezžični internet, itd da ne bi prišlo do uničenja teh sicer manjših ampak občutljivejših uporabnikov elektrike ? Kaj bi bilo če bi priklopil 100 Ah akumulator da se polni istočasno pa nanj UPS z 220V izhodom, bi bili priklopljeni uporabniki bolj varni pred agregatom ?
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2022 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaš in vidiš...
Sem imel pred leti Gude 950, naj bi bil ene 650W stalno in do 950W kratkotrajno. Motor je bencinski dvotaktni, torej na mešanico. Kotni brusilnik 850W je zagnal, ampak je agregat kar dobro "počepnil" za nekaj sekund, brušenje je šlo, žaganje tudi, ampak bolj na rahlo. Uporabna moč je bila verjetno res 650W.
Agregat sem prodal v času žledoloma in naslednje leto za ta denar kupil 2200W 4T bencinski agregat.
Z osciloskopom sem meril obliko sinusoide na izhodu tega malega 650W agregata in kako se obnaša pod različnimi bremeni. Ohmska bremena super, razni polnilniki so sinusoido nekako potlačili, porezali.
Za zanesljivo in brezskrbno napajanje bi bilo verjetno najbolj univerzalno in cenovno ugodno, če nabaviš 12V sinusni razsmernik na 230V, vsaj 100W, lahko 2000W, primeren akumulator ali več akumulatorjev, lahko tudi 4S LiFePO4 in to polniš z omenjenim agregatom, dodaš še solarni sistem, ...
Za polnjenje iz agregata ne uporabiš tisti 12V izhod, ampak 230V izhod preko polnilnika. Kako se bo polnjenje obneslo s switcher polnilnikom ne vem, testiral sem klasični transformator + gretz... in ja, tak način uporabe je sinusoido iz agregata kar konkretno popačil, kot sem napisal, jo je potlačil. Nič hudega, če je agregat namenjen samo polnjenju vmesnega člena, to je akumulator.
Prednost takega sistema je, da napajanje deluje stabilno, akumulator premosti kratke večje obremenitve, razsmernik poskrbi za stabilno napetost in varno napajanje občutljivih porabnikov. Če je akumulator z dovolj visoko kapaciteto, ni nujno da agregat stalno deluje...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2022 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen agregat sem poizkušal priklopiti na peč na pelete, s pravtako tremi črpalkami. Sicer nekako se je zagnalo vseskupaj, vendar nič kaj stabilno, zato naprej nisem več poizkušal in sem raje kupil močnejši enofazni agregat z avr regulacijo.
