Protel DXP 2004
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 1:06 pm    Naslov sporočila:  Protel DXP 2004 Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Zanima me, kako v protelu narediš, da ti v PCB prene komponente in naredi povezave, preko katerih potem ti izrišeš bakrene nanose.
V P-CAD-u je to tako, da ko narišeš shemo v SCH modulu, greš pod Utilitys in zaženeš Generate NetList.
Zaženeš modup PCB in greš pod Utilitys in zaženeš Load NetList in pojavijo se ti vsi elementi iz sheme s pripadajočimi povezavami.
Kako pa je to v protelu. Ker shemo sem narisal, knižnice imam narejene, elementov s povezavami na ne spravim na PCB.
Hvala
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v help programa. Tam boš zagotovo našel.
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Same komponente mi sedaj že prenese, nikjer pa ni povezav med komponentami???
Zakaj?
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. V helpu odpreš: Help > Help on > PCB Layout
2. Izbereš Tutorials
3. Izbereš Getting Started with PCB Design
Dobiš pdf iz 35-imi stranmi opisa (od sheme do PCB-ja).
Osebno sem se tudi sam lovil okoli izdelave. Naredil sem nekaj primerov, a mi uporaba auto-rutingov (dvostranskih) ni bila všeč. Zato raje uporabljam SprintLayout. No, verjetno ima ta kompleksnost svoje prednosti.
lp,CarpeDiem
mdogsa
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2003 16:17
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2005 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko narišeš shemo greš na Project -> Compile PCB project, pred tem je potrebno vse shranit. Nato si ustvariš nov PCB projekt oz. ploščico, ga shraniš in v PCB modulu greš na Design -> Import changes [ime tvojega projekta]. S tem ti prenese vse komponente in povezave. Na koncu še samo zaženeš autorouter in ploščica je končana.
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Še eno vprašanje bi imel okrog protela.
Ali v Protelu, v SCH modulu obstaja kakšen podoben ukaz kot pri P-CAD-u HIGHLIGHT net. Ta ukaz ti pobarva celo povezavo z določeno barvo, tako, da lahko preveriš, če je vse pravilno povezano (če uporabljaš naprimer porte ali pa imaš shemo na večih listih).
Hvala
