DC izolacija napajanja - optocoupler
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 7:49 pm    Naslov sporočila:  DC izolacija napajanja - optocoupler Odgovori s citatom
iščem eleganten način izolacije 3.3V napajalne linije za manjše vezje. Zaenkrat razmišljam predvsem o optocouplerju. Sem danes naredil nekaj meritev in ugotovil, da dobim 100 mi W z optopuplerjem z dvema fotodiodama na sekundarju, kar je sicer že skoraj dovolj, vendar sem na lovu za boljšimi rešitvami.
Ideje?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi samo napajal z optocouplerji - ne boš delal regulacije preko njih ?
Če lahko - kar izberi to rešitev, samo bodi pozoren na to, da se ti elementi starajo in njih zmogljivost manjša
2 varianta je klasika - trafo
3ja pa kapacitivni prenos.
Konec koncev pa bi zadevo lahko napajal tudi parazitno, če bi zraven potegnil en 220V kabel
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 5V pri meni odlično špila NMV0505, je pa res, da je krepko dražji od optocouplerja in par diod...
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da, samo napajal bom, potem pa preko enega drugega optocouplerja/tranzistorja pošiljal informacije nazaj, na izolirani strani pa en zelo varčen op-amp.
Trafo se za takšno majhno porabo res ne splača in s sabo potegne preveč elektronike.
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko "zlorabiš" kakšen MOSFET driver od http://www.dionics-usa.com/ (čeprav jih je težko dobiti) ali pa uporabiš kakšen digitalni izolator od http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/products/index.html#isoPower, ki pelje čez tudi napajanje.
LP, Mitja
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, tale digitalni izolator je točno to kaj rabim.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je lahko iz 5V http://si.farnell.com/xp-power/ik0503sa/dc-dc-converter-0-25w-one-3-3v/dp/1859045
sicer pa http://si.farnell.com/murata-power-solutions/lsm2-t-6-w3n-c/converter-dc-dc-6a-5v-variablel/dp/1694776
Res pa je to očitno precej večja moč, kot jo potrebuješ.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat hvala, vendar je to res dosti večja moč kot jo potrebujem. Bom preizkusil Analog devices isoPower in poročam.
Musti
Uptime: 9 dni
