breskva Neznanec
Pridružen-a: Tor 20 Mar 2012 13:46 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 4:51 pm Naslov sporočila: Iskanje stikala |
Iščem nožno stikalo. Nekaj podobnega temu, samo da stikalo ni On/Off ampak da čez njega vedno teče tok, ko pa stopiš z nogo gor se pa tok prekine. Ko nogo spustiš spet začne teči tok skozi. Se pravi stikalo mora vsebovati neko vzmet da čez njega teče tok, razen ko stopimo gor.
Sedaj imam to zvezano na levi gumb od miške (proof of concept ) sedaj pa rabim nekaj bolj vzdržljivega.
Če mi lahko poveste kako se zadeva imenuje, če pa kdo ve kje bi se dalo to dobiti pa še toliko bolje.
Upam da sem dobro opisal in hvala vnaprej |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 5:02 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš tega, ki si ga linkal, samo rele dodaš. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 5:04 pm Naslov sporočila: |
Footswitch
Večina jih ima oba kontakta NO in NC.
Lahko pa je tudi dvostopenjski npr. za motor, dve hitrosti. |
breskva Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 5:46 pm Naslov sporočila: |
@PZUFIC Kakšen rele bi pa bilo potrebno dodati? Oz če lahko malce več napišeš kaj bi bilo potrebno spremeniti da bi deloval tako kot jaz hočem?
@stane Hvala za link, samo tistele zadeve so malce predrage  |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 7:05 pm Naslov sporočila: |
Dodaš en navaden rele, ki ga vežeš preko tega stikala ki ga imaš na voljo.
Rele ti pa potem lahko deluje tudi kot stikalo, ki ima "normalno sklenjene sponke".
Glej sliko:
 _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 7:53 pm Naslov sporočila: |
Če greš na kramarski sejem, boš mogoče našel pedalko za šivalni stroj. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 8:04 pm Naslov sporočila: |
In pedalka s po možnosti ogljenim uporom bo sigurno imela oba kontakta.
Očitno mu stikalo zadostuje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
krof555 Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 8:23 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Očitno mu stikalo zadostuje. |
Iščem nožno stikalo. Nekaj podobnega temu, samo da stikalo ni On/Off ampak da čez njega vedno teče tok, ko pa stopiš z nogo gor se pa tok prekine. Ko nogo spustiš spet začne teči tok skozi. Se pravi stikalo mora vsebovati neko vzmet da čez njega teče tok, razen ko stopimo gor. |
Kaj ni to ''stikalo'' tipka? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:02 pm Naslov sporočila: |
Glede na napisano gre za tipko.
Hočem pa samo povedati, da je pri šivalnih strojih ponavadi tudi regulacija hitrosti in pri cenenih je kolikor vem to v obliki ogljenih tabletki, ki jih stisnemo ko pohodimo in se potem zradi manjše upornosti motor hitreje vrti. Če je pa potenciometer notri pa je brez dodatnega vezja tudi neuporaben. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
bob Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 19:33 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.25 Kraj: ljubljana
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Mar 21, 2012 1:03 am Naslov sporočila: |
Pojdi v prvo trgovino z glasbenimi instrumenti in kupi tako imenovani "sustain pedal".
Sam imam model proel gf29. Ima stikalo, ki omogoča stisnjen pedal = stik in stisnjen pedal = ni kontakta. Stane cca. 6€. _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
