Kaj trenutno počnete Februar 2012
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Naslednja
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2012 7:38 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnete Februar 2012 Odgovori s citatom
Ukvarjam se s termostatom za svoj laminator. Izdelujem že krmilni del, pa ni moglo biti drugače, kot da sem zažgal edini mikrokrmilnik te vrste, ki sem ga še imel Smile Ima morda kdo v okolici Koroške kakšen PIC16F88? Ker drugače moram še en teden čakati, da pridem do Maribora, projekt pa stoji.
return;
brake;
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločil sem se na težjo in dražjo varijanto DDS-generatorja po tem načrtu:
http://www.s5tech.net/s53mv/dds/theory.html
in sedaj je že "procesorska" plošča delujoča - sprogramirana.
Iščem še po netu AD9851 za drugo ploščico.
Spodnja stran
 Velikost datoteke:  2.47 MB
 Pogledana:  30 krat
Po programiranju!
 Velikost datoteke:  42.99 KB
 Pogledana:  11 krat
Zgoraj
 Velikost datoteke:  54.08 KB
 Pogledana:  11 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si morda razmišljal tudi o hitrejšem DDS-ju za v isti design generatorja? Sicer je generator tudi meni všeč, zaradi modulacije.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končal z zlaganjem vseh komponent iz skupinskega nakupa po predalčkih ... Huh, to je pa bilo delo!
Rad bi se še enkrat (dvakrat, trikrat ...) zahvalil Alyju in ekipi, ki je zadeve pripravila, ker verjamem, da je bilo v to vloženega ogromno enega dela! Sedaj imam tantalov spet za nekaj ... Let?
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam trenutno zlagam 0805 elemente in to v takšne prozorne štatle s 24 predali. Cena v Merkurju je 5 €, potem pa jih najdem pri Preglu za 2,84 € Very Happy Preračunano pa pride 12 centov na predalček, kar je še najceneje glede na tako velikost predala, tudi v primerjavi z ebayem.
Sem pozabil dati še slike popravljenega mešalnika za testo Bomann. Pobralo je plastična zobnika za metlici (klasika), zato sem dal izdelati nove iz medenine - za 50 €. Namazal z belo živilsko mastjo, zaprl, sestavil, ugotovil da metlici udarjata skupaj ker ene nisem zamaknil za 45°, še enkrat razstavil narazen, uredil in sestavil, ter primopredaja sosedovi tašči. Mašinček načeloma ni slab, ima celo zaprto regulacijsko zanko za hitrost motorja, le posoda je rahlo majhna.
 Velikost datoteke:  505 KB
 Pogledana:  27 krat
Nazadnje urejal/a sebaveh Tor Feb 07, 2012 1:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So te skatljice dovolj dobro zaprte, da se nebi elementi mesali, ce se ti skatljica obrne na glavo?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elemente sem pustil še v trakih, le narezal sem jih. Ko je zaprt kar dobro tesni, 0805 ne pride skozi, 0603 pa tudi težko - mogoče izjemoma. Ko je odprt so vmesne stene malo ohlapne in zlahka zlezejo ven, a to bi se dalo enostavno fiksirati in zatesniti z malo Neostika.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno sem na plan "privlekel" mini stojalo z povečevalnim steklom, ki sem ga enkrat po smešni ceni zasledil v Lid*lu. Povečevalno steklo ima še led osvetlitev, tako da za prvo silo bo Wink .
 Velikost datoteke:  373.83 KB
Tomaž, S57KO
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Pri kom ali čem? Preglov je precej, pa zato ne najdem teh škatl po omenjeni ceni.
Pokrov lahko pokriješ s tanko ploščo mehke gume in potem ni bojazni, da bi se kakšna izmed komponent pri zaprtem stanju pomešala.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem korak naprej.
Pospravil ploščice generatorja v škatlo da se ne nabira prah na njih!
DDS generator
 Velikost datoteke:  2.26 MB
 Pogledana:  27 krat
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da sem malo žleht: up, down, levo, desno Mr. Green
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokončal novo IGRAČO
Kondenzator
 Velikost datoteke:  70.25 KB
Mosfet
 Velikost datoteke:  63.67 KB
Tranzistor
 Velikost datoteke:  76.71 KB
Upor
 Velikost datoteke:  70.11 KB
Tiristor
 Velikost datoteke:  66.52 KB
73 de S55WT, Janko
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek; super "igrača", kje pa se dobi hex datoteka?
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Si se oziral le na to stran ali si si pomagal tudi z originalno stranjo ?
Mogoče bi pa tole poustvarili skupaj ?
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Tukaj ali pa tukaj.
Stran 1 od 11
Uptime: 10 dni
