goldy2241 Neznanec
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2012 15:28 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 3:38 pm Naslov sporočila: Peltierjev element |
Ker nisem elektronik, brez potrebe pa tudi ne bi rad nakupoval komponente, imam vprašanji:
Ali lahko Peltierjev člen direktno priključim na baterijo in ponteciometer. Ali lahko z nastavljanjem potenciometra dobim in obdržim samo npr. deltaT=5°C ali pa je zadeva bolj komplicirana? Ne potrebujem namreč 60°C temp.diference. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:38 pm Naslov sporočila: |
Ne
Lahko priklopiš direktno na baterijo
Vendar ko boš napajanje izklopil ti bo peltier puščal nazaj
In to dokaj konkretno
Potenciometer je pa prešvoh, bo zgorel.
Peltierjev člen ne bo proizvedel 60°C razlike |
goldy2241 Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:43 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav nočem 60°C razlike. Želim samo cca 5°C. Ali lahko to dosežem s kako drugače? S kakšnim uporom?
Najmanjši Peltier v Conradu ima nazivno napetost 0,8V. Bi ga 1,2V baterija skurila?
Nazadnje urejal/a goldy2241 Pet Mar 02, 2012 4:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.38 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:45 pm Naslov sporočila: |
Baterija in potenciomete? Če je Peltierjev elemnet ranga do 1W še ja, pa še potem je to krmilje in ne regulacija (temperatura bo nihala - zelo).
Za regulacijo boš rabil povratno informacijo o temperaturi, in konkretni driver, ter napajalnik.
Peltierjevi elementi so moči 20 - 100W ali več (ebay). |
goldy2241 Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:46 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ima 1,9W.
OK, očitno je bolj komplicirana zadeva. Torej potrebujem temperaturni senzor, pa še kaj. Kako pa bi se reguliralo? S spremembo napetosti ali toka? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:50 pm Naslov sporočila: |
po ebayu dobiš peltierje za 5€ neki takega
tistih 0.8V nima veze.
Kupi takega da bo ustrezal napajanju in proizvajal minimalno obremenitev za tvoje baterije (sprobaj, pomeri tok da je tak k hočeš in to je to)
Vse ostalo, regulacija etc je kompliciranje.
Ne pozabi pielterja hladit, za vsak W hlajenja on proizvede 6W na drugi strani |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 5:29 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Merske enote so pa prosto po Pyr0. Beast bodo pa moderatorji. _________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 8:15 pm Naslov sporočila: |
Peltier je vsekakor treba na vroči strani na nek način hladiti (ventilator, hladilna rebra), saj se tam kuha moč, ki jo je element "potegnil" s hladne strani, kot moč, ki jo je vzel iz napajanja.
Element namreč lahko samo ustvari neko določeno temperaturno razliko med hladno in vročo stranjo (odvisna od elementa in pogojev obratovanja).
V primeru, če je temperatura na vroči strani previsoka, je tudi na hladni lahko višja, kot je temperatura okolice - nimaš več hlajenja, ampak gretje stvari, ki si jo namenil hladiti. Še huje pa je, če peltier pregreješ, nakar postane samo še grelec. Na obeh straneh. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 9:36 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa sploh zdrži? Če imam prav v spominu so jih včasih uporabljali za boljše ohlajevanje računalniških procesorjev. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 11:14 pm Naslov sporočila: |
Računaj na tam 20°C razlike pri neki spodobni obremenitvi. Več se da doseči če jih zložiš.
Njihov izkoristek je pa precej slab v vsakem primeru |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 2:45 am Naslov sporočila: |
....Peltierjev člen ne bo proizvedel 60°C razlike |
Računaj na tam 20°C razlike pri neki spodobni obremenitvi. Več se da doseči če jih zložiš..... |
Očitno tukaj lažejo, zavajajo ali pa ti nekaj na pamet.
@goldy2241: kot so ti že napisali, s potenciometrom ne bo šlo. Za ohranjanje temperaturne razlike pa tudi ne na popolnoma enostaven način, tj. brez ustrezne regulacije.
Reguliral bi z diferencialnim temperaturnim kontrolerjem. Nekaj takega kot je ta tukaj. _________________ Lp, Jaka |
goldy2241 Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 8:14 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem!
Še posebej pa hvala za shemo! |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 10:01 am Naslov sporočila: |
Več kot očitno ti ni jasen način testiranja.
Max. temperaturna razlika je podana pri pretoku toplote ki je enak 0, zato takih rezultatov v realnem svetu ne boš dosegal.
Le redke redke izjeme podajo temperaturno razliko pri polovični nazivni obremenitvi elementa, kar je edino pravilno.
Max. hladilna moč pa je podana pri minimalnem temperaturnem gradientu med hladno in toplo stranjo - nekaj kar v realnosti ne boš potreboval, ker za tako majhno razliko kuriti štrom ni najbolj razumno.
S večjo razliko temperatur pa pada tudi sama moč elementa (nekako se samouravnava), kar pa pomeni tudi, da mu moraš naviti napetost, da ohraniš isto moč pri večjem gradientu.
In od tu pride tistih 20°C |
