Menjava slabih kondenzatorjev v starem rač. napjalniku
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 12:36 pm    Naslov sporočila:  Menjava slabih kondenzatorjev v starem rač. napjalniku Odgovori s citatom
Glede na to, da imam sam (in še marsikakšen kolega, ki mu občasno popravim računalnik) precej PC-jev, ki so stari 6 let in več, velikokrat opažam težave s kondenzatorji v računalniških napajalnikih. V veliko primerih napajalniki zadovoljivo delujejo, imajo pa vsaj par napihnjenih kondenzatorjev. Še posebno radi gredo 2200 uF, 10V ali 16V kondiji.
Vprašanje, ki se mi poraja je, če je smiselno te kondenzatorje menjati. Napajalniki načeloma delajo, vprašanje pa je koliko časa še bodo in kakšno obliko napetosti dajejo ven. Običajno so napetosti v mejah toleranc (merjeno z V-metrom), oblike napetosti pa ne morem preveriti, ker nimam osciloskopa.
Kaj pravite - se splača periodično preverjati starejše napajalnike in sproti menjati kondenzatorje, ali se bolj splača nabavljati nove napajalnike (cenejše namreč dobiš v rangu 30 EUR)?
[slovenščina je zame španska vas] happens.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljaj staro dokler je preprosto popravilo in menjaj le minimalno.
Samo pogostoma se ne splača.
Jaz sem tako v več napajalnikov vložil za okoli 80€ truda in časa. Nato pa ali stojijo neuporabljeni ali pa je crknilo še kaj drugega (npr. v enem je skurilo trafo in podobne hece)
Najpogosteje gredo kondiji na 5V liniji (vsaj po mojih izkušnjah) - ko tam do kraja odpovedo so naslednji polprevodniki.
S tem da sem že videl prebito schottky diodo zaradi katere je kurilo primar in napihovalo sekundar.
Najcenejši 'fix' ki sem ga naredil pri enem je bil ta da sem v molex konektor napajalca zataknil ustrezni kondenzator
Pa je delal.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam s Pyr0Beast.
Dodal bi, da elkote preveriš, ko se začne računalnik čudno obnašati, npr. se sesuvati. Vsakič, ko odpreš računalnik, npr. za čiščenje, pa vržeš pogled vsaj na elkote na osnovni plošči.
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj vsak star napajalnik je tak, da ima zanič elkote na 5V liniji (v večini primerov 2200 uF), tako da se bom poigral in jih pozkusil zamenjati. Poročam tudi, če mi bo uspelo kakšen napajalnik obuditi nazaj k življenju. Trenutno imam namreč doma enega, ki daje 4,7V na 5V linij in 3,1 na 3,3V liniji. Toliko je že, da se windowsi ne bootajo in pri inštalaciji vržejo ven BSOD. Upam, da bo menjava elektrolitov pomagala Wink
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš čas in voljo, menjaj kondenzatorje, kaj več pa nikakor ni smiselno. Za tistih nekaj kondenzatorjev, običajno gre za 2 ali 3 kondenzatorje, se splača vložit 10 minut časa, kolikor ga potrebuješ za tak poseg, mimogrede pa odprt napajalnik še spihaš s kompresorjem, predlagam pa, da opraviš remontni poseg še na ventilatorju, mazanje osi vetrnice.
Današnji napajalci so pogosto z ventilatorjem 140x140 in so na spodnji strani napajalnika, jaz vedno odstranim mrežico, saj ni potrebna, ventilatorju pa odstranim plastični "zegerjev" obroček zadaj na osi, da lahko tudi kdaj drugič vetrnico odstranim brez razdiranja ohišja napajalnika. Računalnik je pametno vsaj 2x letno pregledati in spihati prah, mimogrede pa namažem os ventilatoja z eno malo pikico strojne masti... Marsikomu se bo zdelo butasto, ampak če računalnik dela 24/7 je po 2 ali 3 letih začel škripat še vsak ventilator v napajalniku, tako da se z mastjo običajno utiša tudi škripajoč ventilator in lahko deluje še nadaljnih nekaj let Wink niso samo kondenzatorji tisti škratje, ki se tako radi napihujejo.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo recimo smiselno na čelno stran vgraditi kakšne voltmetre za vsako napajalno linijo, ali pa kakšno programsko opremo, ki bi spremljala napajalne napetosti in nihanja?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni vredno, se ne splača.
+ Voltmeter ne pokaže kar je dejansko narobe
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko osnovnih plošč lahko spremlja napajalne napetosti. Prikažejo pa jih specializirani programi, npr. Speedfan.
Zopet se strinjam s Pyr0Beast, da ni pretiranega smisla. Če napetosti dovolj odstopajo se bo tudi napajalnik sam izklopil.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poleg tega taki programi te vrednosti kažejo bolj tako-tako... npr. 5V linijo kaže 5.01--5.02---5.01--5.02---5.0---2.25----5.01.......včasih poskoči (kar realno ni res), kar seveda sproži nepotreben alarm. In po nekaj alarmih, ki se bodo sprožili v pol ure ponavadi vsak program izklopi...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri računalnikih starih 5 in več let so skoraj sigurno napihnjeni tudi kondenzatorji na matični plošči.
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor opažam, so sezorji za merjenje napetosti na matičnih ploščah bolj tako tako. Na primer, dobra Asus-ova plata je v BIOS-u kazala napetost na 5V liniji 4,4V, z V metrom pa sem izmeril 4,7V. Jaz tistim senzorjem ne zaupam, vedno pomerim s svojim V metrom.
Jaz se definitivno strinjam z Rebrom - 1x ali 2x letno izpihati računalnik ter podmazati ventilatorje. Presenečeni boste, kaj naredi kapljica olja pri ventilatorju, ki že spušča dušo ...
Kondenzatorji na matičnih ploščah so spet druga zgodba. Videl sem že 10 let stare plate, ki so imele kondenzatorje še čisto OK. So pa bile plate bolj kvalitetnih proizvajalcev.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, kolikor denarja, toliko muzike...na poceni platah se dogaja omenjeno. Če je plata draga, ponavadi (seveda obstajajo izjeme) ni problemov tudi po daljšem času.
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri napajalnikih in kondenzatorjih...koliko jim škodi povišana temperatura?
Prišel sem namreč do bistroumnega izuma Mr. Green , da zaradi hrupa preklopim ventilator v napajalniku iz 12 na 5V vejo (napajalnik je 550W, na vhodu pa sem izmeril ~150W). To sem naredil na svojem bivšem računalniku, ki so ga pred leti podedovali starši. Računalo ima sedaj 6 let in v škatli je slišati šumenje. So to napihnjeni kondenzatorji?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so kvalitetni - skoraj nič
Iz 12V na 5V se da BP, če napajalnik ni hudo obremenjen - šumenje je lahko posledica slabih kondijev.
Če imaš srečo najdeš vent ki dela tudi pri 3.3V
Sam sem en napajalnik svoje čase lavfal celo brez venta - minimalna poraba
Je pa rabil večje hladilnike
Sem ravno danes stestiral en 'boljši' napajalnik - popravljen tako da dobro dela.
Ne rabi nobene obremenitve na 5V liniji da iz 12V linije spravi 10A
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Tvoj citat:
Kitajski switcher ? Fuj - če hočeš da se ti bajta vžge pa kar
Vse zanimive teme so v smeteh ...
... lahko se pa tudi motiš ...
Ta "boljši" napajalnik verjetno ni kitajski, tako da hiša ni v nevarnosti Smile
