red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 11:51 pm Naslov sporočila: LCD pinout nokia 5800 XM |
Ker po netu ni nikjer za najt omenjenega pinouta se moram zadeve lotil pac sam
Problem je da rabim donacijo telefona. najboljse nedelujecega samo da se LCD vedno prikaze sliko ob vklopu. Tako da se da pogruntati pine.
Ce ima kdo se priporocam. Ker bi znal biti pinout zanimiv se za kaksen drug projekt ga delim na svoji spletni strani ko bo zadeva zaspilala na kaksnem mikrokontrolerju.
Za primerno ceno sem ga pripravljen tudi odkupiti, da ne bo pomote.
Gledal sem ze na bolhi, trenutno spremljam tudi ebay a so za znanost predragi
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Pon Dec 05, 2011 2:02 pm Naslov sporočila: |
za ta telefon ne boš našel nič koristnega! Sam pinout mislim, da bi ti lahko zrihtal samo sw je pa problem!
Kar se tiče gsm nokia telefonov je na spletu podprt: 3310 (čb) ter 6100 (barvni) (in kompatibilni) lcd!
_________________ Lep pozdrav! |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2011 3:53 pm Naslov sporočila: |
Saj samo pinout rabim,
software je se najmanjsi problem.
Gledam pa tudi za N73 ker po konektorju sodec bi lahko bil SPI LCD.
Nokia 5800 ina pa paralelno vodilo saj ima blizu 30 pinov.
Blog |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 05, 2011 6:12 pm Naslov sporočila: |
@red_mamba: če ti kaj pomaga Service Manual, ga dobiš tukaj.
Sem na hitro pogledal, ima tako paralelno kot serijsko vodilo.
Bi ga dal na FM, pa ne vem ali smem (cca. 75MB).
_________________ Lp, Jaka |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2011 6:24 pm Naslov sporočila: |
Bom pogledal,
vidis na service manuals se pa nisem spomnil da bi iskal
Blog |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Dec 05, 2011 8:18 pm Naslov sporočila: |
Evo nekaj sem že sam "sitnaril" tukaj Spodaj je pa še ena shema.
Sam nisem prišel daleč, zato ti ga lahko svojega prodam. Ni OEM original požegnan od Nokie. Konektor za priklop tega LCDja naj bi bil te vrste.
88.65 KB |
32 krat |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2011 8:46 pm Naslov sporočila: |
Sam za tole zadevo pognat rabis telefon najprej.
Samo z LCDjem ti uspe ce odpres unicen LCD da vidis kontroler, ki ga krmili.
Potem pa moras dobiti datasheet od kontrolerja in lahko napises progy.
Ce pa tega nimas potem se je treba pa drugace znajt
torej bi me LCD zanimal samo ce dobim poceni telefon v okvari, da imam kompletnega pacienta za test. Lahko okvirno ceno na PM
vceraj sem pa narocil tole, ker ima dober PC program za dekodirat protokole.
Doma imam tudi Olimex plato z PIC32MX340F512 procesorjem. Ce bo potrebno ga uporabim za lovljenje signalov na paralelnem vodilu.
Blog |
siljo Član
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2011 9:04 pm Naslov sporočila: |
sem nasel shemo pa tudi kobranka je linkal sliko konektorja,
tako da sedaj samo se pacient manjka
Blog |
kobranka Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2011 9:28 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
Glede pinov se mi zdi da bi moral biti nek standard. Nekaj sem gleda tukaj ter še po parih straneh.
Imam tudi še enega uničenega(počen zaslon) katerega sem zaradi firbca razdru. Notri neboš našel kaj dosti saj je gonilnik, kar sama silicijeva rezina, ki je zalita z epoxyem oz. gumo, zraven je pa tiskanina na foliji z nekaj pasivnimi elementi in LEDicami. Na tiskanini le piše označba fpc-nt3201-00 f8 zraven pa še 1036. Mogoče pa to namiguje na kaj.
Glede cene, kar sam predlagaj koliko si pripravljen dati na ZS, da nebom slučajno predrag.
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: |
ne bo drzalo,
ce pogledas na sliko conectorja bos videl da je LCD dejansko s serijskim portom.
poleg tega ima pa komplementarna signala (CLK- in CLK+ recimo).
podobno ko can bus ali RS485 da eliminira motnje saj se podatki pretakajo z visoko prekvenco
pa tudi cip, ki ga krmili ni tipicni kontroler saj ima v sebi 8Mb rama
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 11:20 am Naslov sporočila: |
en hiter update:
dal sem delat PCBje med katerimi je tudi LCD breakout board. Sam kot kaze sem ravno za ta LCD obrnil pinoute na konektorju
Displaji:
Nokia 5100, 6100, 6610, 7210, 7250 displays
Nokia N93i (small LCD)
Nokia N93i, Nokia 5730, 6210n, E52, E55, E66, E75, N77, N78, N82
Nokia N95
Nokia X6?
OLED UG-2864HSWEG01
OLED UG-9664HSWAG01
Standard, ki ga LCDji uporabljajo je LVDS (Low Voltage Differential Signals).
Ce se drzijo tega standarda potem bil lahko uporabil tudi kaksen podoben kontroler ali pa morda FPGA.
Blog |
