Programski PWM
matteo16
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 15:49
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:00 am    Naslov sporočila:  Programski PWM Odgovori s citatom
Imam mikrokrmilnik pic16f877a, ki ima samo en hardwerski PWM na portu c, jaz pa bi potreboval štiri PWM-je. Slišal sem, da se da narediti programski PWM, tako da bi imel lahko na kateremkoli portu PWM, samo ne vem kako narediti.
Hvala za odgovore!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš ga lahko s timerji in interuppti. Npr. en timer za frekvenco in drugi za širino pulza. Ali pa samo en timer za frekvenco, širino pulza pa v while ali for zanki. In še par kombinacij...
Možnosti je veliko, odvisno koliko procesorskega časa lahko žrtvuješ.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi en timer ali zanko v programu. Ob vsaki prekinitvi timerja se naj neka spremenljivka poveča za neko vrednost, potem pa narediš if stavek, če je želena PWM vrednost večja od trenutne vrednosti spremenljivke vklopi izhod, sicer ga izklopi. Poskrbi še, da se vrednost te spremenljivke resetira na 0, vsakič ko preseže najvišjo možno vrednost PWM-a. Nekaj takega prikazuje sledeča koda.
Koda:
int PWM;             // štetje za PWM
int PWM1;           // željena vrednsot PWM-a
void RTTC_isr()         // se izvede vsakih 400 us
   int i;
   set_timer0(50);
   if(99 > PWM) { PWM++; } else { PWM=0; }
   if(PWM1 > PWM)
      output_high(PIN_B0);     // vklopi
   else
      output_low(PIN_B0);      // izklopi
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Ali bi se dalo dobiti kakšen primer tega programa s timerji in interrupti? To bi mi prav prišlo, da lahko določam dolžino pulza in pavze, ker bom to rabil za servo motorje.
Naredil bom avtomobil z DTMF upravljanjem. Narejen bo iz dveh pogonskih servo motorjev in enim servo motorjem za zavijanje. Ali je to izvedljivo s pic16f877a, če moram na vsak motor pošiljati drugačen signal?
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
Koda:
   int i;
   set_timer0(50);
   if(PWM1 > PWM)
   else
Tega nisem čisto razumel, kako bi to naredil.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimive variante soft. PWMja so opisane tudi na http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
Še zlasti zadnja, ki porabi zgolj nekaj % moči procesorja.
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
   int i;
   set_timer0(50);
   if(PWM1 > PWM)
   else
Meni ta koda ne deluje. Namesto output_high(PIN_B0); sem dal PORTB=0b00000010; in namesto output... sem dal PORTB=0x00; pa set_timer0(50); sem moral odstraniti, ker mi je javljalo napako.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ne dela.
Kakšen kompiler uporabljaš?
Ali si nastavil PORTB,1 kot izhod?
Funkcija set_timer0(50); nečemu služi, se ti ne zdi?
Si iz main loopa sploh klical funkcijo RTTC_isr()?
Kaj ko bi pripel kaj si sam sčaral v celoti?
LP, Matjaž
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za enkrat še poizkušam in nimam nobenega celotnega programa
Sedaj sem napisal ta program, ampak ne vem kako bi to naredil da nebi zakasnil celotnega programa.
void main()
unsigned long int i;
i=0;
TRISC=0x00;
while(1)
if(i<2000)
i++;
if(i%20==0)
PORTC=0xFF;
else
PORTC=0x00;
else
i=0;
Delay_us(1);
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nočeš zakasniti celotnega programa, potem funkcije v smislu Delay_us() odpadejo.
Poglej si poglavje interruptov in timerjev v datasheetu tvojega mikrokontrolerja.
Tomazp je sicer pripel zelo dobro referenco, ampak žal se nanaša na Atmele. Lahko pa preportaš tiste aplikacije. Poskusi poiskati podobne primere pisane za PIC na netu.
LP, Matjaž
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam še eno vprašanje glede mikroc-ja.
Zanima me zakaj se ne da nastaviti pwm-ja na 50Hz na pic-u 16F877A?
Mislim, da je najnižja frekvenca, ki sem jo nastavil 245Hz ne, da bi mi izpisalo napako. Če dam nižjo mi izpiše napako in programa ne prevede.
PWM_Init(245);
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To potrebujem za krmiljenje servo motorja. Sedaj imam na 500Hz in dela, ampak ne tako kot bi moralo (ko bi moral motor stati malo vibrira). Prebral sem, da je treba imeti frekvenco 50Hz.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mirkokrmilnik deluje z neko frekvenco, lahko z 8-bitnimi registri (kakršni so v uporabi za PWM) dosežeš le zakasnitve do neke dolžine. Višja je frekvenca mikrokrmilnika, višja je minimalna frekvenca PWMa. Prevajalnik ugotovi, da ne bo šlo in ti javi napako.
Uporabi počasnejši kristal oz. nastavi prescaler.
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Kako pa se nastavi prescaler?
Če sem prav razumel, če nastavim prescaler, potem ne rabim menjati kristala.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pardon, sem pisal na splošno. Ta PIC, ki ga uporabljaš, nima možnlosti deljenja vhodne frekvence, niti nima notranjega oscilatorja.
Tako ti ostane edino menjati kristali ali menajti PIC.
