Objavljeno: Čet Nov 17, 2005 5:06 pm Naslov sporočila: xQFP ohišje ? |
Pozdrav vsem po moji krajši odsotnosti...
Rabim pomoč pri označevanju SMD ohišij. Razlike so v datasheetih že narejenih čipov kot tudi pri samih idelovalcih ohišij.
obe ohišji sta 44-pinski
1. ohišje ima mere:
debelina : 1,42mm
največja širina od pinov do pinov : 11,84mm (kvadratno)
širina plastične zalivke : 9,90mm (kvadratno)
2. ohišje ima mere:
debelina : 2,08 mm
največja širina od pinov do pinov : 13,09mm (kvadratno)
širina plastične zalivke : 9,80mm (kvadratno)
torej, katero ima kakšno oznako?
TQFP?
LQFP?
xxQFP?
hvala že vnaprej
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2005 5:24 pm Naslov sporočila: |
tukaj je seznam 44-pinskih plasticnih ohisij s "QFP" v imenu. Nekaj imen je ocitno istih, kljub razlicnim dimenzijam. Poklikaj vseh 8 in primerjaj mere s svojimi (stevilke, ki si jih navedel se ne ujemajo s temi tukaj, najbrz bo potrebno meriti nekoliko drugace da bos identificial svoje). Tudi drugi proizvajalci imajo kje seznam ohisij, ki jih proizvajajo, a ta je meni (zaradi iskalnika) se najbolj pri srcu. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2005 5:29 pm Naslov sporočila: |
Aha, levemu proizvajalec pravi TQFP44: datasheet. |
audio Član
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: kp
Objavljeno: Čet Nov 17, 2005 8:53 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima če kdo ve kje bi kaj več prebral o SMD standardu in sicer o oznakah uporov naprimer kaj pomeni 1206 in še ostale oznake. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70625.82
Objavljeno: Čet Nov 17, 2005 9:40 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Nov 17, 2005 9:43 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 9:35 am Naslov sporočila: |
Ja, jaz sem proizvajalec tega čipa na levi strani
Ravno zato pa sprašujem, ker se dokumentacija tako razlikuje.
V datasheet bi rad napisal tapravo oznako, da ljudje ne bi izdelovali napačnih vezij (kot je omenil Borisz)....
V fabriki, kjer nam zapirajo čipe (CEI) imenujejo to ohišje TQFP44. (tukaj glej 7. vrstico)
Na linku, ki ga je pripel Sokrat (Philips) pa temu čipu 10x10x1.4mm pravijo LQFP44 (vrstica 6)
Torej je zmeda resd popolna. Potem pa se znajdi, kaj je res
Desni čip je menda MQFP44... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Pet Nov 18, 2005 9:50 am; skupaj popravljeno 1 krat |
audio Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 9:48 am Naslov sporočila: |
Hvala za namige bom probal sam dalje poiskati. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 11:11 am Naslov sporočila: |
Aha, zanimivo
Proizvajalci ponavadi navedejo (ne)ustrezanje JEDEC standardu. Tvoje vprasanje najbrz pokriva JEP95; mislim, da je zate relevanten predvsem tale del (poglej stran 5 in naprej).
Ocitno je, da lahko vsak nekoliko po svoje prilagaja mere v okviru dovoljenega intervala. Ce bi bil proizvajalec jaz, bi uporabiljal te oznake (*QFP) na splosno, zraven pa dodal tocne JEDEC oznake (tako kot to naredi en Philips recimo), torej s celim sufiksom, npr. MS-026-BCB in skico ohisja z merami. |
