Popravilo lcd monitorja Gericom
miletre
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
Kraj: Maribor - Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:58 am    Naslov sporočila:  Popravilo lcd monitorja Gericom Odgovori s citatom
Imam monitor Gericom ki se ob vklopu pojavi slika nato pa izgine, občasno se slika pojavi tudi dvakrat do trikrat ampak samo za kako slabo sekundo. Prosil bi za nasvet kje iskat napako.
Hvala in L.P.
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši kaj več, kaj je z lučko spredaj, model monitorja, kaj si do zdaj poskusil v smeri popravila, si monitor sploh odprl, kaj si izmeril, katere napetosti so prisotne, kako vsaj optično izgledajo elektroliti?
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Sem imel podobne probleme pri večih LCD monitorjih.
Problem je bil ponavadi z iztrošenimi florescentnimi žarnicami, ki vlečejo večji tok, posledično pa se VN inverter izklopi. Pomagala je menjava žarnic, ki sem jih vzel iz monitorja, kjer je bila elektronika v okvari. Preveri tudi stanje elektrolitskih konvenzatorjev v VN inverterju, ki napaja žarnice.
LP, Aljoša
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Monitor sem odprl, lučka spredaj zasveti, se za kakšno sekundo pokaže slika nato pa tema vključno z lučko. Elektroliti optično izgledajo vredu.
Monitor pa je GERICOM 800
JELKO
neregistriran
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tem opisu sodeč bi se lahko sklepalo, da ne dela osvetlitev, da se inverter ugasne. Za to je lahko več vzrokov, najpogostojši pa so defektni elektroliti v napajalniku in/ali inverterju, defekten trafo v inverterju, defektne žarnice (CCFL) ali povezave le teh na inverter (konektor, poškodovana izolacija žic, slab stik na sami CCFL).
Izmeri ESR elektrolitov, preveri napajalno napetost za inverter, ohmsko izmeri transformatorje v inverterju - če sta dva ali več, boš s primerjalnimi meritvami lahko hitro ugotovil, če je kateri defekten.
Tudi defektno CCFL se hitro lahko izsledi. V izhodnem krogu inverterja, tam, kamor so priključene žarnice, so t.i. resonančni kondenzatorji, ki skupaj s transformatorjem in žarnico tvorijo resonančni krog. Če je tu karkoli defektno (tudi žarnica), ta krog ni več v resonanci in napetost na resonančnem kondenzatorju in žarnici je premajhna, kar kontroler preko posebnega vezja dobi signalizirano in inverter se izklopi, preden lahko pride do poškodbe le-tega.
Delovanje inverterja in napetost na resonančnem kondenzatorju se lahko kontrolira in izmeri z osciloskopom in primerno sondo. S primerjalnimi meritvami se hitro lahko ugotovi, če in katera žarnica je defektna.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne kompliciraj z ESR metrom, če ga ravno nimaš pri roki pa najprej zamenjaj vse elektrolitske kondenzatorje, saj zaradi tega ne boš bankrotiral.
ptc
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, da je eden od trafotov za vžig žarnic spremenil upornost in ga zaščita ven vrže.
