kako priključiti programator z atmega8
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.46
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 8:47 pm    Naslov sporočila:  kako priključiti programator z atmega8 Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Kupil sem USB mikroB programator. Imam krmilnik avr iz ŠCV. (njihova izdelava). Ko vtaknem konektor v krmilnik in priključim programator v USB, se prižge oranžna lučka, ki pa potem počasi ugasne. (Kot kratek stik). Atmega8 sem dal na testno ploščico, nalotal žičke na programator in jih vtaknil na pine od Atmege. Še vedno ne dela. Mil lahko kdo točno opiše postopek priključitve? Uporabljam AVR studio 4.
 Velikost datoteke:  2.01 MB
 Velikost datoteke:  2.02 MB
Lep pozdrav!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril priključitev, po pinih-funkcijah, če ustreza? Ali si samo vtaknil speedyja kamor si ga fizično lahko?
Ker tale "krmilnik" je bolj kot ne packarija, brez ene standardne zadeve, kdor ga je delal mu je bil to najbrž prvi izdelek...
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.46
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledal sem po datasheetu. 6 priključkov je. RST sem vtaknil v rižo, kjer je RESET pin, Vcc sem povezal z AVcc in ju priključil na žičko Vcc, GND sem povezal med sabo in ju priključil na GND žičko, MISO in MOSI prav tako... (Krmilnik sem dobil Smile. )
Lep pozdrav!
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi sam najprej programator in AVR uspešno spariti na protoboardu. Če bo to delovalo z multimetrom pomeri če razpored na testni plošči in programatorju ustreza.
Napajaš testno ploščo in programator iz USB?
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.46
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poiskusil sem tudi z 5V stabilizatorjem. Nič. Ravnokar merim priključke na krmilniku. Vsi so pomešani. Tam kjer je MOSI, je +5V, MISO je GND... Tisti, ki je to sestavljal, mi je zatrdil, da dela Smile .
Lep pozdrav!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
Na krmilniku imaš na speedyju pine:
Koda:
1 MOSI      Vcc 2
3 n.c.      GND 4
5 RESET     GND 6
7 SCK       GND 8
9 MISO     GND 10
(če ne poznaš speedyja, reset je na "zarezi" konektorja, n.c. je nepriklopljen)
Morda programator ne zagotavlja dovolj napajanja za cel krmilnik, zato priklopi zunanje napajanje, ali pa vsaj iztakni J1. Čeprav sam čip na testni bi pa moral delat brez problema, razen če si ga že poslal v elekronska nebesa...
V AVR studiu moraš izbrati/nastaviti pravi programator in tudi pravi mikrokontroler.
Imaš tudi na tem forumu kar nekaj branja na razpolago, mislim da je Silvo kar dosti napisal na to temo, pa ni ravno edini. Recimo tole za začetek.
Saj krmilnik dela, ne takoj obupat Wink Ni biser, ima polno cvetk, ampak dela pa.
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.46
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Hvala. bom še malo pogledal. Se opravičujem. Jezi me ta krmilnik že kar dolgo časa. Probal sem tudi LPT metodo. Nič. Se bom oglasil, če ne usposobim.
Lep pozdrav!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si se sploh že kdaj povezal na Mego? Pa po nesreči zaprogramiral karkoli? (imaš kup opcij za zafušat, če ne veš kaj delaš..)
Tudi z napačnim priklopom se da kaj skurit...
AVR Studio - zakaj? Imaš želje ali predznanje asemblerja, ali te drži za brezplačni C?
Saj ne da bi te odvračal, ampak morda ne bi bilo napak zadevo oživeti v Bascomu (demo je zastonj), pa takoj ko vidiš da zadeva dela presedlaš nazaj na AVR Studio?
Če nisi res "genij" boš namreč v bascomu težko zaprogramiral čip, pa še sam prenos programa v mego je ultraenostaven. Ko imaš enkrat nastavljen programator, spišeš program in z F7 zadevo skompajlaš ter če ni napak imaš hkrati čez dve sekundi program tudi že v megi. Procesor in clock definiraš na začetku programa v dveh kratkih vrsticah ($regfile = "m8def.dat" in $crystal = 1000000 , če imaš default nastavitve bitov, se pravi novo mego). Mislim da z manj kliki ne gre nikjer...
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.46
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikoli še nisem nič spravil na čip. Vem, da obstaja Bascom, samo pozabil sem ime in sem v google natipkal AVR, in mi je pač prvi zadetek vrglo ven AVR Studio. Bom probal z novi Atmegi temeljito zvezat. Saj ni tako draga Smile.
Lep pozdrav!
