uLPC1000 in LPC1768 - kako usposobit zadevo?
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 12:48 pm    Naslov sporočila:  uLPC1000 in LPC1768 - kako usposobit zadevo? Odgovori s citatom
Takole,
nabavil sem platico uLPC1000 in LPC1768, ga prilotal gor in prilotal še 24MHz kristal.
Na mikrokontrolerček se prek Flash Magica lahko lepo povežem (prek COM0) in nanj naložim (in pobrišem, preverim) program.
Do tukaj je vse OK, mi pa nikakor ne uspe prižgati LEDic, ki so na plati.
V Keil uVision 4 sem odprl priloženi projekt Blinky in kodo v glavnem modulu zamenjal s tole:
Koda:
#include <stdio.h>
#include "LPC17xx.H"                         /* LPC17xx definitions           */
volatile uint32_t temp;
void _delay(uint32_t del);
  Main Program
int main (void) {
  LPC_SC->PCONP |= ( 1 << 15 ); // power up GPIO
    LPC_GPIO1->FIODIR |= 1 << 17; // puts P1.17 into output mode.
    while(1)
        LPC_GPIO1->FIOPIN |= 1 << 17; // make P1.17 high
        _delay( 1 << 24 );
        LPC_GPIO1->FIOPIN &= ~( 1 << 17 ); // make P1.17 low
        _delay( 1 << 24 );
    return 0;
    uint32_t i;
    for(i=0;i<del;i++)
        temp = i;
V nastavitvah Target sem izbral LPC1768, nastavil Xtal na 24 in omogočil generiranje .hex datoteke. Nato sem ustvarjeno hex datoteko prek Flash Magica naložil na mcu in ga resetiral, vendar je ledica (oz ledice, probal sem na več pinih) mrtva.
Kakšna ideja, kje sem zamočil?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda pri tem nisi pozabil na jumper LED na plati.
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem pozabil, seveda.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še, po restartu je za boot loader uporabljen notranji clk 4MHz in ne zunanji xtal.
EDIT: Šele s programom nato uporabiš PLL nastavitev za višje clk frekvence.
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj z FIOSET in FIOCLR.
EDIT: Preden to narediš poglej še FIOMASK.
http://www.rielektronika.comule.com/
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede clocka sem sumil da je tako... Ampak to, da teče na internem oscilatorju, na laufanje programa verjetno ne bi smelo vplivati?
S FIOSET in FIOCLR sem tudi poizkušal, vendar je enako.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko je napisal/a:
To ne, ampak pred loadanjem moraš 4MHz nastaviti tudi v Flash Magicu. V programu pa vpliva samo na delay zanko.
Na začetku flasha mora biti tabela interruptov in prvi ukaz je reset vektor. Ta mora kazati na začetek tvoje assem. kode. Ponavadi je prvi ukaz za postavitev stack pointerja na RAM. Poleg tega je tam tudi nastavitev PLL za CLK. Ker tega ne vidim v C kodi. Upam, da je to ostalo v assemblerskem delu programa Blinky.
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešil (s pomočjo jvolka).
Težava je bila (kar sem tudi pričakoval) v clocku - sem zmotno mislil, da se datoteka system_LPC17xx.c (je v sample projektu) uporabi samo, če ročno kličeš metodi SystemCoreClockUpdate in SystemInit (tukaj se ure nastavljajo), pa se očitno uporabi v vsakem primeru in zadeva ni laufala z internim 4MHz oscilatorjem.
Sample je bil narjen za 12MHz xtal, jaz pa uporabljam 24MHz - PLL je potem hotel na 800MHz...
Ledica sedaj utripa veselo ko radio Dancing
Uptime: 5 dni
