Mobilni robot
wolf
Pridružen-a: Pet 28 Okt 2011 21:49
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 5:58 pm    Naslov sporočila:  Mobilni robot Odgovori s citatom
Lotil bi se izdelovanja mobilnega robota kater bi zaznaval ovire in se jim odmikal. Nek načrt sem že zasledil na tem forumu, me pa zanima če pozna kdo še kakšen načrt, postopek o tem.
wolf
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 5:09 pm    Naslov sporočila:  Re: Mobilni robot Odgovori s citatom
Ni nobeden delal nič podobnega?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bo robot voden preko komande ali bo kar brezglavo hodil na okoli?
Ce bo brezglavo (enostavneje), bi lahko imel eno IR LED diodo, katera bi oddajala pulze svetlobe, ko bi se svetloba odbila od predmeta v IR senzor (ki je poleg IR LED) ta zazna oviro in robot zavije.
Pogon robota lahko vzames servo motorje, katere predelas (plsticen zobnik v samem servotu predelas tako, da se bo servo lahko vrtel za celih 360°.
Problem pri IR bo ta, da ti robot ne bo zaznal crnega predmeta in bo trescil vanj (crna barva absorbira IR svetlobo).
Lahko pa vzames UZ (ultrazvocne) modul za zaznavanje razdalje. http://www.ebay.com/itm/New-Arduino-Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Sensor-/270755218294?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0a44c376
Imas oddajni del in sprejemni (dve sivi skatlici), ista figa kot pri IR, zazna odboj.
Vendar gre tukaj za zvok. Oddajni del poslje zvok, sprejemni del pa stopa cas, ko se odbiti zvok vrne v modul.
Na podlagi frekvence in porabljenega casa ves na koliksni razdalji je robotek.
Ter samo dolocis na kateri razdalji se bo robotek obrnil.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 5:30 pm    Naslov sporočila:  Re: Mobilni robot Odgovori s citatom
wolf je napisal/a:
Je!
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim ultrazvočni merilnik deluje na princip doplerjevega efekta. Oddajnik odda neko frekvenco, sprejemnik pa izmeri sprejeto frekvenco. Iz teh dveh podatkov imeri razdaljo.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne! Gori je Aljaž dobro napisal.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si enkrat prebral Branetovo stran, pa sem si celo nekaj uspel zapomnit. Dancing
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Nazadnje urejal/a start Tor Feb 14, 2012 7:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doplerjev efekt se uporablja za merjenje hitrosti... zid je ponavadi na miru, zato bo sprejeta frekvenca enaka oddani Wink
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pa premika robot, ampak bi bilo težko imeriti to razliko v frekvencah. Wink
wolf
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se reče motorjem "100 RPM gear motors for high torque" v sloveščini in če jih je mogoče dobiti pri nas?
wolf
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere servo motorje priporočate?
Nekak idejno glede robota sem si zamislil tako. Nek pogon z 2 servo motorjema ki bosta priključena na Freeduino( klon Arduinota, I think) ter IR sprejemnik z dalincem preko katerega bi robot upravljal. Verjetno bom moral dodati še manjšo testno ploščo na samo ohišhe, zaradi IR sprejemnika?
9V baterija bo napajala Freeduino, za 2 servo motorja bi pa rabil kaj?
Pišem pa ker me zanima če se to da izvesti tako, al sem kako neumnost povedu?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
wolf je napisal/a:
navaden motor z reduktorjem.
wolf
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, robot je dokončan.
Uporabil sem naslednje stvari:
Arduino Uno
2 servo motorja( neskončno vrtenje)
1 servo motor(klasičen)
9v baterijo ter priključek za napajanje iz baterije na Arduinota
vložek za 4 AA baterije, napajanje 2 servo motorja
Ir senzord Sharp GP2Y0A21YK
manjši protoboard
2 kolesa kompatibilna z servo motroji
monokolo za robote
vezice
Ir senzor je šel na glavo okrogle ploščice priterjene na servo motro( klasičen) in je postavljen na 90 stopinj, ter se ob zaznavi predmeta obrne najprej na desno do 180 stopinj ter nazaj do 90 ter do 0 stopinj. Glede na povratne informacije se odloči za najbolj "optimalno" pot v danem trenutku.
Če koga zanima koda mi lahko piše na zs. Slikce pa krajši posnetek bosta pa prišla, če bo kdo sploh zainteresiran
Very Happy
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda!
Kar slikice. Smile
Lep pozdrav!
Aljaž T.
wolf
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2012 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika robota
 Velikost datoteke:  1004.61 KB
 Pogledana:  10 krat
Nazadnje urejal/a wolf Ned Apr 01, 2012 8:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
