Težava pri programiranju Atmege32a
jkrivec
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 13:29
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.31
Kraj: Rogaška Slatina
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 10:38 am    Naslov sporočila:  Težava pri programiranju Atmege32a Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam problem pri programiranju atmege32a. Problem je takšen, ves čas mi javlja napako ki je prikazana na sliki. Za atmego uporabljam zunanji kristal, ki je velik 14,7456MHz, zraven pa sta še vezana 22pF kondenzatorja. SUT_CKSEL sem nastavil na ext. crytal/resonator High frequenc Start up time 16k CK +64ms.
Z oscilatorjem sem malo pomeril atmego ter ugotovil da je pin reset nizek.
Ko sem nastavil ter sprogramiral fuses je delal normalno, lahko sem dal erase device ter read signature. Nato pa sem hotel sprogramirat program za led diodo, in je začel javljat to napako.
Hvala za odgovor
prvo mi javi napaka 1 nato pa 2
 Velikost datoteke:  174.55 KB
 Pogledana:  49 krat
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dej preveri če imaš v AVR Studiju nastavljen pravi čip, ker meni je javljalo podobne težave, saj sem imel nastavljeno Atmega32 namesto Atmega324.
jkrivec
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovor. moj čip je Atmega32 16au 08410. V Avr studio pa je velika izbira na ta čip. tako da kako naj vem katerega točno morem izbrat?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Atmega32
jkrivec
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. zdaj nevem če je pomembna zadnja številka ampak čip ima smd ohišje, ter zadnja številka ni 08410 ampak 0841D.
Izbral sem zdaj Atmega32 ampak še zmiram javlja isto napako.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil zmanjsati hitrost programiranja (max je 1/4 clocka)?
LP!
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si vključil zunanji oscilator, potem s serijskim programatorjem ne boš več prišel zraven, če ne boš dovedel nek clock na OSC pin.
jkrivec
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Chaos
sem zamenjal ISP frekvenco pa vseeno nič
Kaj pa če bi s pomočjo funkcijskega generatorja privedel na oscilator pulz bi pomagalo kaj?
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem napisal zgoraj - v primeru, da je vključen zunanji oscilator serijsko programiranje deluje le, če na XTAL1 (vhod oscilatorja) dovedeš nek clock TTL nivoja. Frekveca ni zako zelo pomembna. Delalo bo od 500-1khz.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2012 6:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi podpis (read signature) in če imaš izbran pravi čip, ti napiše "selected device matches signature" ali nekaj podobnega. Če napiše, da podpis ni ustrezen, v datasheetu poglej, kateri čip imaš glede na podpis (oz. nekaj datasheetov, da najdeš pravega)
bluel
Pridružen-a: Sob 19 Apr 2008 20:11
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.38
Kraj: Kreplje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2012 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na napisano in kot je dejal Silvo,
je velika verjetnos, da imas narobe nastavljen
CLK source nastavitve oz. ti oscilator vec ne dela.
Prvo preglej delovanje oscilatorja, ce ta sploh živi ob vklopu,
drugo je da pripeljes zunanji TTL clk na vhodni pin.
Jaz sem enkrat tako pomotoma spravil clk od
procesorja na 32KHz RTC in da sem tp sprogramiral sem moral
spraviti SPI clk na minimalno.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov
Uptime: 501 dni
