Varjenje alumninija - kje?
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 9:27 am    Naslov sporočila:  Varjenje alumninija - kje? Odgovori s citatom
ne vem če sem temo pravilno umestil - če ne prosim admine naj jo premaknejo na ustreznejše mesto.
Skratka zanima me, če je kje kdo, ki doma vari aluminij? Izdelal sem subwoofer in okoli sprednje stranice sem namestil aluminijast L profil, ki pa bi ga bilo potrebno zavariti. Vsega skupaj je za cca 12 cm zvarov.
Če je kje kdo naj se javi, seveda bi zadevo plačal.
LP Luka
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vseh livarnah aluminija (v Sloveniji je kar nekaj privatnih) to lahko naredijo. Najdes jih v telefonskem imeniku. Problem je v tem, da je aluminij precej tezko variti in tega ne more poceti cisto vsak, ker se hitro prezge; ce si izbral pretanek profil, bo to tezka naloga tudi za nekoga, ki stvar obvlada. Ali si preprican, da ne bi raje uporabil drugega materiala (jeklo) ?
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat,
Varenje aluminija danes ne predstavlja večji problem. Malo debelejšo pločevino lahko zavari vsak, ki ima recimo mig-var aparat (tega ima praktično vsaka mehanična delavinica) Potrebna je še alu žica ter plin argon. Potrebno je še zamenjati plašč po katerim se transportira žica s teflonskim. (Alu žica v kovinskim, ki je običajno nameščen zelo rada "pripika" ) Tanjšo pločevino je enostavneje lotat avtogeno. V ta namen dobiš poseben prašek (ne vem kako se imenuje - nekaj sličnega kot boraks) ter žico za lotanje. Dobijo se tudi elektrode za obločno varenje - to je primerno le za zelo debel material.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, ne vem ce si eno "normalno" debelino predstavljava enako Smile Bom opisal na primeru: znanec je v tem poslu ze vec kot 40 let. Enkrat je bilo potrebno zvariti skupaj ene cevi s steno debeline ~1 mm. To je naredil (in to odlicno, brez lukenj), ne bi pa tega znal narediti nihce drug, ki dela pri njemu, kar so ljudje sami povedali (pa so med njimi taki, ki znajo za moje pojme zelo dobro variti debelejse stvari in seveda zelezo). Moj zakljucek: potrebno je stvar res dobro obvladati za tanke kose (kot je najbrz profil v omenjenem zvocniku, ki najbrz drzi del ohisja). Mislim, da se drugace kot z argonom aluminija sploh ne vari, ker ze tako lahko zgori.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem se seveda strinjam. Za varenje aluminija je potrebno ogromno prakse. Železo je glede na aluminij variti zelo enostavno. Ko smo pred leti dobili v podjetje mig aparat za varenje sem seveda poskusil variti tudi aluminij. Moram reči, da mi je " po ravnem" še kar nekako šlo (seveda debela pločevina) največji problem je zadeti pravilno amperažo glede na debilino materiala sorazmerno temu pa pomik žice.
Aktiv.: 70833.75
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z TIG varilnim aparatom, se da odlično zavariti tudi gospodinjsko alu folijo (videl na lastne oči, pred več kot dvajsetimi leti, varilni aparat TIG Esab), tako da ne bo še kdo trdil , da se ne da oz je težko variti aluminija tanjšega od 1 mm.
lp Jože
audio
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: kp
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te morda zanima lotanje aluminija lahko stopiš v stik:
AL75
Dobi se ga pri:
Janež Pavel s.p.
Novi dom 44a
1420 Trbovlje.
03/56 20 188
041 403 056
Košta pa 49€ + ddv
www.al75.de
domen
Pridružen-a: Sob 09 Okt 2004 20:12
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: mislinjska občina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si v okolici velenja ti lahko pomagam!!
Kontaktiraj me na ZS!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="audio"]Če te morda zanima lotanje aluminija lahko stopiš v stik:
AL75
Na to se spomnim,da se to spajka.Je bilo lani na Celjski sejem in sem videl.Se pa lepo spajka.
šlosar
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2004 20:07
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Luka, sporoči podrobnejše podatke, debelina Al, mogoče shemo, ali je potrebno okvir brusiti in podobno. Pod zasebno. Sem iz Lj.
Marjan
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2005 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse nasvete Very Happy Nekaj bomo že "ščarali" ni kaj. pripel pa sem še slikco kaj točno bi bilo potrebno zavariti.
LP Luka
Varjenje 4 vogalov
 Velikost datoteke:  96.33 KB
 Pogledana:  58 krat
Celoten izgled
 Velikost datoteke:  129.43 KB
 Pogledana:  45 krat
audio
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: kp
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2005 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To zadevo bi po moje lahko lepo rešil z AL75 spajko zato ker ne potrebuješ nobenega posebnega orodja razen butan-propan gorilec in nekaj špičastega..Spajka se tali na cca 400 stopinj celzija. Zvari pa dovolj močno.
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2005 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se pa da dobiti to spajko?
audio
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: kp
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2005 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Janež Pavel
Uptime: 492 dni
